[R-Link 2] Rajouter commande physique à r.link 2
Hello,
Sur Megane IV, Scenic IV et Kadjar, Rlink2 ne possède pas de joystick / commande physique (si on excepte les touches tactiles sur le côté) comme il peut y avoir sur Talisman ou Espace V :
http://www.larevueautomobile.com/images/Renault/Talisman-..ult_Talisman_507.jpg (image trop grande)
Sur ma Laguna actuelle, j'ai la chance de pouvoir contrôler R-Link avec l'écran ou avec le joystick dédié, ce que je trouve super confortable car selon les cas, l'un est plus pratique que l'autre...
Donc étant amené à recevoir une Megane très prochainement, j'étais à la recherche d'une alternative qui permettrait de "contrôler" R.Link avec un joystick ou un boîtier ?
Je ne sais pas si Renault a prévu de genre de commande via Bluetooth, USB ? J'imagine que non... :-/
Mais sinon, n'est pas possible de bidouiller en achetant un joystick de Talisman/Espace afin de le brancher sur l'écran de la Megane ? (Après, faudrait trouver un moyen d'intégrer le joystick proprement, mais ça, c'est déjà une autre étape)
Merci de vos aides ! :wink:
mouais... je suis pas spécialiste mais à mon sens je vois pas trop commence ce serait possible.
Sinon sur Talisman et les autres je pense, l'écran est entièrement tactile... je n'utilise jamais le bouton du multisens...
Talisman dCi 130
Message Lun 13 Mar, 2017 14:03
Ta laguna a un Rlink1 il me semble.
Je ne suis pas convaincu que le rlink1 et rlink2 peuvent se partager des accessoires.
Il faudrait voir comment le tout est câblé en récupérant les schéma de câblage de 2 véhicules équipés ou non du joystick de commande.
Ensuite restera une inconnue, est-ce que même branché, ce dernier sera exploité par le rlink.
J'ai l'amer souvenir sur le CNC, que la télécommande déportée n'est fonctionnelle que sur l'espace 4. Bien que le signal RC arrive jusqu'au calculateur, ce dernier ignore sa présence s'il n'est pas en mode "espace 4".
Sur les clio 3, avec le tomtom.. rebelotte.. le joystick n'est pas compatible ..
Ca demanderait quand même beaucoup de bricolages, sur des véhicules à peine sortis d'usine, donc sous garantie :pense:
oui oui, la Laguna, c'est un simple R.Link 1.
Je me suis peut être mal exprimé : je me suis dis que la Talisman et l'Espace possèdent le joystick...
Du coup, peut être que ce joystick pourrait être compatible avec la Megane ?
En fait, un truc basique qui serait idéal : la Megane possède un bouton MultiSens au dessus du frein à main... Peut être que ce bouton MultiSens possède la même connectique que le joystick de Talisman / Espace (qui inclu dont ce bouton MultiSens avec en plus le joystick...)...
Mais j'imagine que c'est simple pour être vrai... :euh:
Mais dans l'idée, j'étais persuadé (peut être à tort) que les R.Link de Talisman / Espace sont les mêmes que Megane / Scenic : sauf que sur ces derniers, Renault ne s'est pas embêté à mettre un joystick...
Donc si les tablettes sont les mêmes, peut être qu'il y a moyen de ramener ce joystick ?
Et dans le même genre, peut être qu'il est possible d'y brancher un joystick USB ou Bluetooth ? Je pense que c'est impossible mais bon... On ne sait jamais...
L'idéal serait effectivement que ce soit les mêmes R.link à l'identique (voir avec Renault pour la référence), dans ce cas là, tu pourrais acheter le joystick et le cablage qui vient se raccorder sur la tablette :pense:
Cette intervention implique la dépose de l'ecran (ou pas si autre solution plus simple) pour pouvoir brancher le faisceau (derrière, à mon avis), et aussi le démontage d'une partie des éléments du bas de tableau de bord pour l'acheminement de ce dernier vers l'emplacement du joystick qui doit être également installé.
Si le R.Link de la Megane est différent (ou non compatible avec joystick), je ne vois pas d'autres solutions pour faire le travail dans les regles de l'art :wink:
RENAULT sport
Message Lun 13 Mar, 2017 22:03
pour moi c'est la même ref de calculo mais je vais essayer de vérifier ça.
Par contre je ne sais pas si le simple fait de brancher le joystick le fera reconnaître ou alors s'il faut un passage de clip pour l'activer :pense:
Ah oui, c'est possible :wink:
RENAULT sport
Ah oui s'il y a une histoire de valise à faire, bah sauf à avoir une connaissance, j'ai du mal à imaginer qu'un garage lambda se permette ce jour de truc, non ?
Sinon, au delà de cette histoire de valise, en y repensant, ça se trouve que le software des MEGANES sont différents de ceux des TALISMANS (ou ESPACE), donc peut-être que cela nécessitera même une bidouille du programme R.LINK (genre rajouter les drivers)... :crazy:
Dans ce cas, c'est une mission quasi impossible... :bluecry:
J'espérais tellement que ce soit un truc aussi "simple" que changer le bouton du MultiSens de la Mégane (branché sur le R.LINK donc) et mettre celui de la TALISMAN à la place (branché sur le même port dans R.LINK)... :prie:
Message Mar 14 Mar, 2017 23:03
franchement l'expérience se tente par contre il faudrait comparer la connectique d'un bouton multi sense seul avec celui qui dispose d'un joystick. Après perso je ne serai pas très chaud de le faire sur un véhicule sous garantie :euh:
Peut-être un magasinier chez Renault boutique peux te renseigner sur la référence de la tablette et du faisceau d'une Mégane et d'une talisman :pense:
Si ce sont les mêmes références tu peux éventuellement essayer un joystick.
RENAULT sport
Exactement les gars !
Vous avez raison, avec une réponse positive sur le fait que la connectique d'une Talisman est la même que sur Megane, ça permettrait de faire un pas en avant sur la compatibilité (mais resterait le mystère du software et/ou du coup de la valise).
Mais en fait, même si le câble est différent : cela n'empêcherait pas la possibilité qu'en changeant Boutons + connectique, cela puisse marcher ?
En fait, y a vraiment trop d'inconnu là dedans... :-/
Hello,
J'ai un kadjar avec RLink2, par curiosité j'ai branché une souris classique sur l'un des ports USB, et ça fonctionne parfaitement. J'ai également une télécommande Mele F10 sans fil pour un PC multimédia (elle est reconnue comme un périf HID sur le PC), j'ai testé cette télécommande sur le RLink2, et paf ça fonctionne... bon c'est pas super pratique en conduisant mais pour les passagers pourquoi pas. Tout ça pour dire qu'un périphérique PC pourrait te donner satisfaction... reste à voir l'intégration.
J'ai pas bien compris désolé :
=> comment une souris fonctionne avec R.Link ? Y a un pointeur qui s'affiche ???
=> c'est quoi cette télécommande ? Genre télécommande multimédia ?
Si j'en crois le fait que R.Link sache digérer n'importe quel périphérique (surprenant, mais pourquoi pas...), un clavier serait top alors ?!?!?
Message Mar 30 Mai, 2017 22:05
hahaha je ne l'avais jamais tenté le coup de la souris :euh: :mrgreen:
mais effectivement Android depuis la version 3 supporte les souris :)
Une souris n'est pas forcément super ergonomique dans un habitacle de voiture ... un trackball par contre :sifflote: :irony:
https://www.amazon.fr/Logitech-Souris-laser-trackball-Boutons/dp/B0042BBR2S
jotape99 a écrit:
Hello,
Et tu as un pointeur de souris ?
Oui le pointeur s'affiche, si non ça serait inutilisable. Le clavier n'est pas pratique car dans le R-Link, pour la saisie d'une destination par exemple, le clavier est 100% graphique au sein de l’application et non un clavier android.
La télécommande Mele F10 est normalement une télécommande destinée au TVBox sous android mais elle reconnue comme un périf hid sans problème, seuls qq boutons sont réservés aux TVBox Mele.
Il y a plein de vidéos sur youtube pour voir ce que c'est, par exemple utilisée sur un PC sous windows:
Il faudrait ce genre de télécommande : https://www.amazon.fr/Andoer-Magique-T%C3%A9l%C3%A9command..rds=telecommande+usb
Ca permet d'avoir les touches directionnelles. Certaines ont même une fonction "air mouse". Mais pas pratique en voiture j'imagine.
Mais ce joystick n'est-il pas simplement relié en USB ? :)
La Mele F10 ressemble à ça. C'est une air-mouse et elle fait clavier, mais le clavier ne sert à rien sur le R-Link, du moins pour le fonctionnement nominal.
Message Ven 02 Juin, 2017 15:06
J'ai testé sur mon téléphone portable avec un adaptateur USB la souris marche sans problème :D j'étais amusé de voir le pointeur de souris sur le téléphone.
Tu peux aussi apairer un clavier d'ordinateur. A partir de là.. tu peux voir si des touches sont utilisables pour se déplacer dans les menus.. et noter leurs références.
Avec un projet arduino (leonardo) tu peux émuler un périphérique HID USB .. et donc.. faire ce que tu veux avec et te fabriquer ta télécommande avec les boutons que tu veux.
Merci pour vos réponses !!!
C'est super intéressant et l'alternative télécommande est top !!!
Qu'elle est la probabilité que cette télécommande soit bien compatible ?
Elle semble nickelle car je retrouve la majorité des touches physiques du R.Link1, donc royale...
Mais ça m'embête de commander avec un doute du fonctionnement... :-/
De mémoire la touche home et autres touches android de la Mele F10 fonctionnent avec le R-Link2. Je retesterai quand je serai de retour à la maison.
La télécommande Mele F10 n'a rien de spécifique par rapport à une autre télécommande dite Android ?
L'idée serait de prendre un modèle soft comme celle montrée par Croustx...
Franchement, les fonctions qui m'intéressent :
:arrow: croix directionnelle pour se déplacer dans les menus de R.Link2
:arrow: boutons OK et Retour
:arrow: touche Home pour revenir sur la page principale
Si une télécommande se limite à ces justes touches, et que ça marche, c'est parfait !!! :prie:
Edit : trompé de topic, mais je laisse tout de même le message :)
Transféré :)
rpm91, modérateur PR
Vous êtes chanceux, je me suis motivé à faire les essais pour vous :)
Ce qui marche :
* Souris ;
* clic (gauche et droit font la même chose)
* le volume
Le clavier ne fonctionne pas.
La télécommande est donc intéressante : en mode souris, on gère le déplacement du curseur avec les touches directionnelles.
Petite vidéo du test :
Ce qui marche :
* Souris ;
* le volume
Question a deux balles : avez vous déjà essayé de brancher le Rlink2 sur un PC portable, via un cable male/male ?
La Mele F10 a des fonctions spécifiques pour les SmartBox Mele et un clavier qwerty au dos.... bref rien de très intéressant pour le RLink2, une télécommande basique pour box android suffit largement.
Comme je l'avais écrit précédemment, les claviers dans les applis RLink sont purement graphique (boutons à cliquer) et non des claviers soft comme classiquement sur smartphone ou tablette android.
J'ai une trackball kensington orbit, faudrait que je l'essaye dessus, voir ce que ça donne côté ergonomie.
https://www.kensington.com/us/us/4493/k72337us/orbit-track..all-with-scroll-ring
Je n'ai pas encore eu l'occasion, mais ça fait un moment que ça me trotte, d'autant que le mode debogage USB est activé sur le RLink.
Merci beaucoup pour ce test vidéo !
C'est sympa car on voit vraiment l'interaction !! :D
Un peu déçu que le monde "touche directionnelle" ne fonctionne pas.. :cry:
Il doit y avoir une possibilité car on a un commodo qui fait ça sur Espace / Talisman, donc on doit pouvoir le simuler j'imagine ?
Du coup, j'ai commandé quand même une télécommande : on verra, vu le prix du gadget, je ne me ruine pas...
Mais j'avoue que la fonction "Souris" n'est pas top, surtout pendant une conduite... Mais à essayer... :)
Bon bah je suis content, on a au moins une alternative à ce commodo manquant sur Megane... :sifflote:
Bon... J'ai reçu la télécommande Android...
Donc une version très basique avec flèche et quelques touches...
Bah c'est pas fameux... :ko:
Je suis un peu déçu : seul le "mode souris" fonctionne... Donc j'ai curseur + clic. Donc bon, un intérêt assez limité... :-/
Et pour être déçu : les touches volumes ne fonctionnent pas !!! :nonnon:
croustx a écrit:
Ce qui marche :
* Souris ;
* le volume
J'ai acheté le même genre de télécommande... Mais malheureusement : les touches volumes doivent être différentes car chez moi, ça ne marche pas... :cry:
Essaie la sur ton PC, pour voir si les commandes de volume fonctionnent.
Je ne savais pas que ça marchait sur PC ça... :aieu:
Je n'ai toujours pas essayé la télécommande sur un PC pour voir... :oops:
Mais j'ai essayé un clavier Logitech qui ressemblait à ceci :
https://www.logitech.fr/fr-fr/product/wireless-touch-keybo..rd-k400-plus?crid=27
Bah toujours pas fameux... :|
La souris (Touch Pad) fonctionne bien, ainsi que les clics...
Mais aucune touche pour renvoyer vers home, défiler, ou ouvrir un raccourci quelconque...
J'espère que Renault aura la bonne idée de développer une compatibilité avec les claviers Android... :prie:
Message Mer 16 Jan, 2019 20:01
Ce qu'il faudrait c'est connaitre les brochages comparés du jog dial du Talisman et du bouton des Méganes, Kadjar... leur schémas seraient idéaux.
Les R-link 2 sont les mêmes seule leur configuration est différente.
Si il y une configuration à faire pour reconnaître le jog diag cela doit être possible avec Ddt4all.
Il faudrait aussi en trouver un en pièce détachée...
(la solution d'utiliser un petit touchpad est possible mais on va avoir le problème du curseur de la souris qui est très petit)
