Quels sont les bruits parasites dans votre véhicule ??
12>
Petit sondage pour recenser les rossignols chez RONO. Veuillez donc indiquer le modèle ainsi que le kilométrage : c'est parti
mégane 1.9 dci luxe privilège
7100 kms
petit bruit de craquement agassant dans la planche de bord ( coté passager au dessus de la boite a gants )
En espérant que cela sera le seul :wink:
Mégane II.2 Coupé Execption Noir Nacré 105 ch
Intérieur Full Led Blanche
Calandre Gt
Kit Hid H7 6000 K + Veilleuses Led Smd
https://img22.imageshack.us/img22/8176/copiededscn001z.jpg
Laguna II dci 55 000 km
- petit bruit de ferraille au niveau de l'échappement
- petit bruit de moteur éléctrique au niveau de la boite à gant (volet de recyclage ?)
- bruit désagréable de vibration de la boite du filtre à air.
laguna estate 2.0l T 9400 kms.
petit bruit au dessus du conducteur : rectification, ce sont les lunettes de soleil qui bougent dans leur emplacement lors de passage sur les bosses.
Pas de bruit pour le moment.
R19 16s puis Laguna Estate Sport Dynamique 2.0l T
Espace IV 3.0 dci tout neuf... 375 km...
TGV ! Diesel électrique ...
... l'état de grâce...
... pour le moment... :wink:
scenic II 1.9dci 12900km ventilateur de l'ahbitacle qui fait gling gling a froid
MégII dCi 120 19 000kms
Bruit dans le tableau de bord sur mauvais revetement.
Bruit d air a 180 km/h remarque sa doit etre normale :wink:
Mégane Estate 120 Dci 1400 kms (c'est pô beaucoup) :
Aucun rossignol, même pas le bruit du moteur ! :P pourvu que ça dure...
Mégane Estate 1.9 Dci
Sport Dynamique - Beige Angora
Quelques photos içi : https://perso.wanadoo.fr/meganestate/
______________________________________
QUAND TU DOUBLES LE DEUXIEME, TU ES... DEUXIEME...
Très bonne idée de l'auteur du post !
Scénic II dCi 1.9: sur routes abîmées, des vibrations conséquentes qui viennent de l'appuie-tête passager et du dessous de siège arrière droit. Une fois le siège replié ou la main calant l'appuie-tête, le boucan s'arrête.
Ca me fait une belle jambe.
Pour le siège arrière, je vais tenter de glisser des bandelettes de mousse du côté des points d'ancrage, pour le siège avant je ne sais que faire par contre.
Slt,
Pour ma part, c'est la ceinture passager avant qui claque sur le plastique lors des virages.
Aussi l'appui tête passager avant qui vibre sur son support (y a du jeu)
C'est dingue ça on peut même plus dormir au volant maintenant, y faut toujours qu'on c'fasse reveiller par un bruit à la con. ::wc::
C ou qu'on sort.....
Megane E-Tech EV60 techno optimum charge (2022...) 😜
Zoé 2 Intens R110 (2020-2022)
Zoé Intens (2015-2020)
Scenic III Alyum depuis décembre (2013-2022)
Scenic II Dynamique Luxe 1.9 Dci 120 Ch. (10-2003/01-2013)
Laguna DCi 120 Expression 7100 kms
Comme Nicolas : léger bruit de ferraille au niveau de l'échappement, à chaud seulement.
La différence c'est qu'elle n'a que 6 mois et que je viens de l'acheter à un collabo (samedi 3 avril).
Dois je m'en inquiéter au fait ?????
Laguna II V Initiale Estate Novembre 2001 75000 km :
- Craquement de la planche de bord lors de grosse variation de température (mise en marche de la clim en été, chauffage en hiver)
- Vibration d'un plastique près de la console de pavillon.
-Klongs klongs dans le train avant sur revêtemenbt dégradés.
Sur la mienne l'échappement à déja été changé en décembre... pas la peine de s'inquiéter et d'aller faire réparer : ça ne tiendra pas.
sur mégane coupé 16 16V année 2000
    le plafonier arrière fait quand meme pas mal de bruit sur route pavée
    de temps en temps un petit rossignole sans le tableau de bord.
    les suspensions sont assé ferme et bruillante sur route dégradée.
    le moteur est assé présent...mais perso j'aime
Kev
- Octavia Combi (13)
- I10 POP(14)
ex: Clio III 1.2 - Porsche 924 - Golf 6 BlueMotion - Twingo 55cv Open Air - Mégane Coupé 1.6 16v Luxe - Peugeot 106 Sport - Fiat Barchatta Lido - Mini One 1.6 JCW
[/quote]
Sur la mienne l'échappement à déja été changé en décembre... pas la peine de s'inquiéter et d'aller faire réparer : ça ne tiendra pas.[/quote]
Nicolas : tu veux dire que même en cas de changement, çà va recommencer ?
Juste pour info : tu as changé quelle partie de l'échappement ?
Dans mon cas le bruit est revenu, après peut être que je n'ai pas de chance. Pour le moment ça reste encore supportable.
Simplement le tube.
Laguna DCI 01/2004
_Craquement dans la planche de bord au niveau de l'afficheur central de la radio
_ légère vibration à bas regime au niveau du combiné d'instrument
_ Grosses vibrations lors de fortes accélérations au niveau du rgt situé sous l'accoudoir central ( impossible d'isoler avec certitude ce qui vibre; le bruit est rauque et sourd, c'est tres desagreable).
_ vibration des HP de portes AR (surtout côté droit déjà connu sur ma 1ere Laguna).
_ leger rossignol au niveau de la ceinture. se produit assez rarement tout de meme.
Sur mon ancienne LAg il y avait :
_echappement
_HP ar
_ filtre à air
_ vitre conducteur qui grince une fois remontée, se met en place et disparait après 50km :(
J'ai moins de rossignols et bruits parasite sur ma clio (MTV1.4 16v 05/2000) mis a part le moteur qui donne vite de la voix.
Laguna II Estate Initiale 1,9 dCi 120 ch (roues 17") :
- vibrations dans le plafonnier (depuis le début) ;
- boucle de ceinture passager avant tapant contre le montant de porte en plastique dur ;
- bruits de mobilier sur les routes dégradées (surtout depuis l'installation d'un siège bébé !!!) ;
- divers couinements dans les virages sérés pris un peu vite ;
- "klank" dans le train avant lorsqu'il passe dans un trou (à faible vitesse) ;
- moteur très présent, et pas seulement lors des accélérations ;
- lorsque Carminat (le navigateur) recherche sa position, on entend bien le bruit que fait le lecteur de CD.
Je n'ai jamais eu de voiture silencieuse... Même ma Golf IV était pleinne de rossignols !
Tux
POur moi :
lag 2 dci 120
- Craquements de planche de bord lors de changement de température et sur les gros trous.
- couic couic au niveau du montage de mon gps mais c'est de ma faute ;) a corriger !
- Vibrations des grilles de hp arrieres.. résolu en mettant du scotch moussé sur les partie en plastiques en contact avec la grille.
- claquement au niveau de la colonne de direction au démarrage (tres rare)
A++
Sur meg II, j'ai un bruit sourd sur route bosselée qui semble venir du siege passager... est ce que quelqu'un a remarqué la même chose ?
Oui sur la mienne sa le fait aussi, c est la ceinture qui frote en bas du siege passager.
Ma femme parfois... :mrgreen:
Sinon, plus sérieusement, sur mon Espace IV, une sorte de "klonk" dans le train avant droit en passant sur certaines bosses ou trottoirs...bizarre, elle a 1500 kms. :(
Espace IV 1.9dci
Sur Espace IV de Janvier 2004,
- Bruits (légers) au niveau du revêtement du pavillon (option TO) ou du velum,
- quelques fois bruit à l'avant semblant venir du rétro intérieur,
- très épisodiquement, l'impression que je reçois un caillou sur le pare-brise mais dans des circoonstances où je ne devrais pas (pas de véhicule devant) => décollement du pare-brise???
Mais bon, tout ça c'est pour dire que la perfection n'existe pas en ce monde et je ne me plains pas, la voiture étant très silencieuse.
Je me souviens d'ailleurs avoir été un jour dans un bus à moteur électrique. L'absence de bruit moteur premettait de déceler le moindre mouvement de mobilier, ce quii en fin de compte a été plutôt désagréable...
Espace IV expression 2.2dci 9000km, pas de bruit suspect... une vraie cathédrale, je pourrais seulement signaler les enceintes qui vibrent quand y a trop de basse.
Olivier
FUNIX - https://www.funix.org
Mettez un pingouin dans votre PC
Blog - https://olivier.hoarau.org
Sur ma laguna 2 1.9DCI 120 Initiale (juin 2001, 61000Km, roues de 17")
- plafonnier qui vibre de temps en temps
- pare soleil passager, tout le temps,
- Klong a basse vitesse sur route dégradée,
- bruit métallique du pot, au ralentit, de temps en temps,
- garniture de portière chauffeur, sur route dégradée ou lors des freinages/ démarrages en 1 ère,
- vibration sous la planche de bord, mais rarement.
voila, je crois que j'ai fait le tour, j'avais un doute sur le fait que cette voiture est été accidentée, mais au vue de tout ce que je lis sur ce forum, je crois que les rossignols sont de série en fait.
Laguna 2 1.9DCI Initiale
Twingo Expression 1.2 16v
il faut que je regarde, mais j'ai pas l'impression que ce soit la ceinture, je crois bien que c'est le siege passager qui a du "jeu", et qui vibre quand la route est un peu bosselée.
Allez je me lance !
[Clio II,2] 1.5 dci 80 Oct. 2003
  • Alors premier bruit que j'ai entendu : craquement léger de la planche de bord vers l'airbag passager (apparement).
  • Les cables sous le siège passager qui font du bruit quand personne n'est sur le siège. Faut que j'arrange tout ça. J'ai réussi à résoudre le pb, mais hier en mettant mes skis sur le siège en basculant le dossier, ça a du faire bouger les fils et hop ça a recommencé... :(
  • De temps en temps, j'ai la garniture du montant de porte coté conducteur qui grince un peu. Il suffit que j'appuie dessus pour que ça disparaisse.
En général ces bruits n'arrivent que quand je suis seul dans la voiture, et dès qu'il y a un passager, ça disparait. Ils doivent être timides ces rossignols.
Excellent humour !! :lol:
Koléos 2 dCi 130 Intens 9000 km
J'ai réussi à les apprivoiser, mais ils ne m'obéissent pas encore quand je leur dit de se taire...
Sur ma Lag Estate 1.9 dci de 2001, comme déjà autres personnes ont remarqué sur le mème modèle, il y a des craquements au niveau de la planche de bord lors du changement de la température, quand la clim s'enclanche ou sur routes dégradées. Toujours dans le tdb il y a un petit rossignol, presque toujours présent et assez énervant, qui vient de la zone afficheur central/airbag passager. Quelques autres rossignols des plastiques de l'intérieur de temps en temps.
Pour le pot je viens de le faire changer pour la seconde fois sous garantie à 53000 kms. Le bruit de casserole est du au cassement du matériel céramique qu'il y a dans le tuyau; explication qui m'a fourni un inspecteur de la marque. Le dernier pot que j'ai fait changer était déjà de "nouvelle génération" mais après 20000 kms le mème problème.
Ridicule que Renault, après trois ans et plus de commercialisation de la Laguna II, aille encore des soucis a fabriquer les embryages et les pots d'échappements!
Ex Laguna Estate dci 120 Dynamique - Juillet 2001 - gris agathe
Toyota Avensis 1.6 16v SW Sol - Février 1999 - aucune panne en 131.000 kms!!
POur le bruit de console centrale, je l'avais au début.. et il a disparu quand j'ai retiré l'autoradio d'origine...
moi qui pensait que ca venait de la trappe cache autoradio ;)
espace IV 2.0T.
Après 20000KM (Novembre 02) j'ai comme bruit :
Le fameux clong décrit par greenforce.A l'avant droit.Le concess n'a toujours rien trouvé.
Bruit de glouglou d'eau a l'avant droit quand il pleut, mais bon c'est pas bien méchant car aucune fuite.
Vibration de la casquette très penible.
Et bruit sourd qui revient (déja eut il y a 6 mois) entre la portière avtG et Ar G. Il faut que le concess graisse a nouveau les gaches de ce coté.
A part cela rien d'autre. Franchement c'est déja pas mal et penible.
Au fait les enceintes vibraient également.J'ai mis de la mousse entre les grille et la porte. Plus rien a ce jour
Mon concess va m'entendre peu avant l'été car je suis tj sous garantie et je vais faire renger ces canards cachés!!!
Et bien moi contrairement à pantoufle, j'aurais tendance à dire que ma Clio 1.6 16V de Sep 2001 après 37.000 kms n'émet AUCUN rossignol et présente une qualité d'assemblage comme jamais vu chez Renault surtout pour une voiture de cette catégorie.
Le bruit du régime moteur est par contre bien présent dans l'habitacle au-delà de 120 km/h et les vitres électriques avant font un boucan d'enfer quand elles sont chargées d'eau lorsqu'il pleut. Sans doute le joint de mauvaise qualité mais malheureusement j'ai omis de m'en plaindre durant la période de garantie. Personne n'a un truc pour y remédier ? J'ai déjà passé la lèvre inférieure de la vitre au spray de silicone mais c'est sans résultat.
Sur Scénic II 2.0 BVA (3000 km), bruit de ferraille dès 3000t/mn. Ca ressemble à un bruit d'échapement. C'est apparu après un démontage du parre-choc arrière.
J'ai déjà eu droit à tout l'étalage de la mauvaise volonté du mécano.
Ma belle est aujourd'hui entre ses mains.
Suite au prochain épisode, sur le forum "technique" dans le post :
[Scénic II] Bruit de ferraile
VW Polo GTI 6R
Scenic 2 4mois 8000km:
- pot qui grince dans le compartiment moteur (mais ça va devrait être résolu normalement dans 12 jours par renault)
- bruit de sellerie sur route dégradée (le cuir qui frotte entre les sièges), pas bien méchant.
sinon c'est tout pour l'instant :)
comme tout le monde je n'ai jamais eu une voiture sans rossignols de toute façon.
Pascal
J'ai oublié de parler de mon autre clio 2.1 1.2l de 1999. Sur celle-ci aucun bruit suspect, à part l'autoradio qui vibre dans son logement. Mais il a été monté par des sagouins. Sinon c'est tout.
J'ai eu un bruit dans la portière passager que j'ai réussi à résoudre. (plastique légèrement déboité)
Voilà
Meme remarque que toi sur les qualités d'assemblage de la Clio, si seulement on pouvait en dire autant des Lagunas.
Maintenant que j'ai un peu roulé avec ma Laguna que j'ai depuis samedi dernier, je confirme les bruits suivants :
- craquements internes au tableau de bord dus aux changements de T°. Dès que la clim a fini son boulot, çà dispararait.
- vibrations au niveau de la sortie de l'enrouleur de la ceinture conducteur en fonction du niveau de basses de l'autoradio (très désagréable car près de mon oreille gauche !!). Je vais chercher à résoudre çà...
Rien d'autre pour le moment... A suivre donc....
Ah, j'ai oublié un bruit moi :
les ceintures frottent au niveau de la sortie de l'enrouleur lors d'un mouvement brusque en avant... ca fait un bruit bizarre ;)
Trader : tu trade dans quelle banque ? ;) Ca se dit je bosse pas loin de toi !
A++
Espace IV 38000 km (04/03)
Bruit velum
Bruit TO
TB qui grince et craque a la moindre bosse
coutchouc de portiere qui "grincent"
Coui-coui du siege conducteur (il faut sans cesse jouer avec le reglage en hauteur)
Siege arrieres qui vibrent lorsqu'il n'y a personne dessus
garniture porte arriere qui vibre
garniture porte conducteur qui vibre depuis son remplacement
et j'en passe..
Plus le temps passe, pire c'est.
lorsque je dis et redis ca au garage,....
Bref finalement ils lónt essaye et verdict texto:
"Je n'ai jamais vu une voiture qui fait autant de bruit, c'est horrible".
Pour le TO qui a deja ete remplace, des pieces siont commandees.
Pour la porte conducteur, ils l'avaient cassee au remontage-> nouvelle poignee commandee
Et il semblerait qu'un expert en bruit de chez RONO (ca existe apparemet) pourrait venir ecouter tout ca...
Il faudrait que ca s'arrange pcq dans son etat actuel, meme un vieux Trafic doit faire moins de bruit :evil: :!: :evil:
________________________________________
Espace IV 1.9 DCi Expression > 50000km
Belgique
bicock, tu m'inquiètes tout à coup.... :shock:
J'espère que je ne vais pas connaître ce que tu décris ! :evil:
yzon oublié de serrer les boulons ou quoi ? :cry:
