[Clio III] Démarrage
infos en + :
Clio III TCE100
batterie d'origine (2008)
entretien fait en novembre dernier, bougies d'allumage changées
Description :
J'ai un prpblème de démarrage,
je vais tenter d'être le plus précis possible.
Lorsque j'ai enclenché le contact (sans démarrer le moteur, j'ai pu abaisser mes vitres électriquement et charger un cd, cependant lors de l'allumage du moteur, rien ne se passe.
Le tableau de bord s'allume quelques secondes et c'est tout.
J'ai pu remonter mes vitres par à coup.
Je penche pour la batterie mais .....
La diode de la batterie est noire (avant elle était bien verte, j'avais vérifié il y a qq mois.)
Le plafonnier s'allume encore, lors du verrouillage centralisé, les clignos ne s'allument plus.
Deux choses m'interrogent cependant :
- lors de tentatives de démarrage, les essuie glace avant se mettent à fonctionner.
- le témoin ABS orange est affiché ainsi que la clé à molette, et ma pédale de frein est impossible à enfoncer.
Juste la batterie qui fait déconner le reste ou rien à voir avec la batterie ?
Merci de vos réponses.
J'oubliais, j'ai vérifié le fusible de l'abs, à vue d'oeil okay, je l'ai quand même changé, problème inchangé.
Vu les symptômes décrits et l'âge de la batterie, il ne faut pas chercher plus loin : batterie HS.
Message Jeu 18 Aoû, 2016 18:08
Merci larry, je vais m'orienter vers ce problème.
Je vous tiendrai au courant...
