[Master II] Master dcI 120 2004 démarre pas, pb voyant de préchauffage
Bonsoir
Voila j'ai un Master DCI 120 d'Année 2004.
Lorsque j'enclenche le contact, tous les voyants s'allument sauf le voyant de préchauffage Diesel, la batterie est neuve, le démarreur s'enclenche mais le moteur ne démarre pas.
J'ai pensé à un souci au niveau de l'anti-démarrage ...
Faut-il par hasard réinitialiser la clé avec des "codes utilisés par renault" ?
Comment faire .. ?
Qu'en pensez-vous ? Merci de m'aider :(
Edit modo : Suppression du tag [Topic Unique]
Message Sam 23 Juil, 2016 21:07
quand tu met le contacte est ce que ton voyant antidemarrage s'eteint et regarde voir si tous tes fusible de puissant sont ok , voyant injection allume = proble injection , prechauffage ect...
