dididemimi a écrit: J'en ai parlé à mon garagiste ce matin qui me parle de l'ampérage de la batterie qui augmente lorsqu'on freine ou qu'on est en phase de décélération et que les lecteurs DVD ne le supportent peut-être pas.
Est-ce possible que le problème vienne de là ? Quelle est la solution ?
Je ne sais pas qui t'as parlé en pseudos technique mandarin pour t'expliquer un truc qui n'a rien à voir avec le courant.
En phase de décélération, tu peux avoir une variation de TENSION de la batterie.
Il a fait un raccourci, car si la tension augmente c'est parce que le COURANT de charge de la batterie augmente également.
Il faudrait regarder effectivement avec un oscilloscope ce qui se passe pendant une phase de freinage. (mais pas forcément ..y a d'autres techniques voir plus bas)
Le tension augmente ou chute peut-être sous un seuil critique pour tes lecteurs DVD.
Si la tension augmente, il faudrait voir si tes lecteurs DVD sont branchés directement au "12V" de la voiture, ou si tu as des adaptateurs.
Si tu as des adaptateurs, peut-être que trouver une version qui ne se met pas en protection tout en continuant à délivrer du 12V propre te permettra de ne pas avoir besoin de racheter des lecteurs DVD.
Si la tension chute, il faudra sans doute passer par des lecteurs avec une petite batterie qui paliera le manque de tension.
Si tu n'as pas d'oscilloscope, et qu'un amis peut te prêter un petit ventilateur à brancher sur l'allume cigare.. tu demandes à quelque de regarder si le ventillo a tendance à tourner plus vite ou moins vite quand tu freine.
Un voltmètre à aiguille (qui est plus instantané), permettrait également de voir si la tension chute ou augmente au freinage.
Quel modèle de lecteurs DVD utilises tu ?
Laguna II.1 Estate
(compteur phase 2),GPS CNC,
