Salut
J'ai emmené le scénic pour faire un diag et aucun défaut! Donc j'ai redémonté le boitier papillon pour un nettoyage. C'était pas encrassé plus que ça mais quand je l'avais nettoyé la dernière fois je n'avais pas osé forcé pour faire pivoter le clapet. Ce que j'ai fait ce coup là et il y avait un peu de calamine qui coinçait un peu le clapet. J'y suis allé au dégraissant pour frein et impeccable. J'ai remonté et fait la manip que RPM91 m'a indiqué et là que du bonheur!
![](images/smiles/buzz.gif)
Merci!
Par contre j'ai fait:
- carte dans le lecteur
- rester appuyer sur start quelque secondes sans frein ni embrayage pour que ça ne démarre pas, le tableau de bord s'allume et bruits au niveau injection buizzzzzz clouc clouc clouc...
- J'ai attendu quelques minutes puis retiré la carte et fermé la tuture.
puis laissé tourner au ralenti cinq minutes.
Si je laissais la carte sans rien faire ça faisais des bruits bwouzzz bwouzzz au niveau de la clim mais rien au niveau du boitier papillon. Peut-être que j'ai pas bien fait la manip... bref ça marche c'est le principal!
Merci beaucoup beaucoup
