[Laguna III] installer une carte main libre
Ma laguna III expression de 2012 donc phase 2 ne possède pas la carte de démarrage main libre. J'ai vu pourtant près des poignées de porte que les détecteurs existaient.
Est il possible de faire installer simplement ce kit de démarrage main libre en commandant une nouvelle clé et un paramétrage via la valise ou il manque des composants ?
Message Lun 25 Avr, 2016 11:04
Il me semblait que le démarrage main libre était de série sur la laguna 3 ?
As tu acheté ta voiture neuve ou d'occasion ? Es tu en possession de toutes les cartes ?
Il me semble que la carte mains-libre était de série à partir de la version Dynamique ou Privilège.
BWB
Message Lun 25 Avr, 2016 13:04
Ce que tu vois, ce sont les caches des capteurs, factices sur ton auto donc.
Il te faut pour bénéficier du main libre:
- 1 antenne extérieure à fixer solidement
- une antenne habitacle
- un jeu de badge
- un calculateur habitacle
- le câblage des portes
- les capteurs de portes
- le bouton du hayon
En gros, oublie..... :ko:
