Voilà j'ai tester pour la première fois la dépanneuse à m'a m'égare ... bref elle n'a pas aimé. .. (moi nn plus mdr) étant à 100km de chez moi mon assurance rapatrié la voiture au garage le plus proche mais pas au plus proche de mon domicile
J'avais un beau voyantenne défaut injection et stop avec bruit dans le moteur le temps de sortir de la voie rapide elle a calé et n'a plus rien voulu savoir.
Bref le garage passé la valise erreur 0089 pression rail
Et hop on changé le capteur elle repart puis pu rien elle recommence on entendqu'un injecteur claque bcp et cadeau là valise m'annonce injecteur cylindre 2 défaut.
Il demonte l'arrivée d'essence en fais couler dans un pot en actionnant manuellement la pompe et pas de limaille. Il décidé de demonter le gros bloc au dessus du passage de roue avant droite (j'ai oublier le nom) et décide de vider un peu dans un bocal ... verdict de la limaille de 2 voir 3 MM de long une couleur très opaque ...
Voilà qu'il m'annonce sans vaseline 3800e de frais ce qui comprend :
Déposé reposé le réservoir avec nettoyage complet de celui ci et de tout les raccords
Changement de la pompe
Charment common rail complet
Changement dès injecteurs (oui tous)
Passage valise du coup
Et un autre truc mais j'ai oublier ^^
Vous en pensez quoi ?
Ps je vais chercher la voiture dans la journée (je vais me débrouiller car je souhaite pas la laisser devant le garage tout le weekend)
Megane 2 Estate / 2005 ph1 - 191000Km et sur le point de mourir
