[Scénic I] Remplacement vis de sortie vilebrequin
je dois changer les courroies (distrib et accessoires) sur ma Mégane Scenic 1 ph 1 1.6/90 moteur K7M 702.
Est-il nécessaire de remplacer la vis de sortie vilebrequin ou peut-on réutiliser l'existante ??? Serrage préconisé 20 Nm + 68° +/- 6°
Il semble que pour visualiser la position des repères, il soit nécessaire de déposer la platine support de poulies d’accessoires.
Merci à l'avance de vos conseils éclairés
Message Sam 05 Mar, 2016 14:03
Serrage à l'angle donc en zone plastique -> un 2è serrage risque de faire casser la vis en fonctionnement et là, c'est le drame..... :ko:
Le remplacement par une vis neuve est impératif
Message Sam 05 Mar, 2016 15:03
Merci "rpm91" pour la réponse rapide ............
Cela semble en effet logique.
Par contre, dans les différents kits, cette vis ne figure pas ...
Quelle référence, numéro OEM, ..... ??
Merci à l'avance
