[Laguna III] Vibration volant
Bonsoir à tous, j'ai un petit sympa avec ma Laguna 3 1,5dci , acheté d'occasion il y a 5mois. Lorsque je roule, à partir de 90km/h, j'ai des vibrations dans le volant, j'ai donc était faire un équilibrage et le problème est toujours présent, savoir de quoi cela peut venir ??
Ancienne : Renault 19 Storia 1.9D 65cv / Renault Scénic 1 ph1 Kaleido 1.6 16V 110cv / Renault Scénic 2 Expression 1.6 16V 110cv
Actuelle : Renault Laguna 3 Expression 1.5DCI 110cv
Message Dim 20 Dec, 2015 20:12
Jante voilee... Et à l'équilibrage on aurait du te le dire. T'as fait équilibrer avant et arrière?
Ou pneu déformé mais c'est plutôt une maladie de break ca
Non, j'ai fais rééquilibrer juste les roues avant, voyant que le problème était toujours présent, j'ai croisé les roues et toujours pareil. Le mois prochain je dois faire changer mes deux pneus avant (lisse sur les bords extérieurs), je vais leur demander de contrôler les quatre jantes en plus en espérant que ce soit juste un pneu déformé, un mauvais équilibrage ou une jante voilée.
Message Dim 20 Dec, 2015 21:12
Si lisse sur l'extérieur c'est sud ton parallélisme est foireux... Et pour l'équilibrage il veux mieux faire l'avant et arrière en même temps... L'expérience qui parle :wink:
Après ton changement de pneu fait contrôler ton para
Le parallélisme est prévu aussi mais quand je roule, la voiture ne tire ni à droite, ni à gauche, par contre j'ai remarqué que mon volant est très légèrement de travers.
Un para foireux ne fais pas tirer la voiture, il use les pneu de manière non uniforme. Le faut qu'elle se mette à tirer est la conséquence de l'usure irrégulière des pneu !
D'accord, par contre il faut faire que le parallélisme a l'avant ou il faut faire aussi l'arrière (je sais pas si ça se fait d'ailleurs) car sur le devis, ils m'ont marqué parallélisme des roues avant.
Message Dim 20 Dec, 2015 22:12
C'est rare les voiture qui ont un réglage à l'arrière !
Combien le devis pour le para? J'ai payé 70€ vendredi pour mon alfa
67€ je crois ( tarif Norauto)
Message Lun 21 Dec, 2015 05:12
C'est correct, mais norauto... Même pour changer des pneu sur ma caisse j'ai peur...
j'ai eu un problème similaire sur une laguna , c' était le bol ou vient se loger le tripode du cardan qui était legerement déformé et qui provoquait un déséquilibre et seulement a une vitesse entre 80 ET 90 KH bete mais ils on mis un certain temps a trouver l' origine
Message Mer 24 Fev, 2016 17:02
Bonjour, comme dis le dicton, vaut mieux tard que jamais. J'ai fais un stage il y a peu chez Renault. J'en ai profité pour mettre la voiture sur le pont, j'ai monté des jantes FlexWheel avec les pneus qui était sur la voiture, on a tout rééquilibrer avec le mécano, malgré ça les vibrations sont toujours présentent. En discutant un peu avec les mécanos, j'ai appris qu'il y avait eu quelques soucis de vibrations dû au berceau moteur desserré et à des amortisseurs défectueux sur certaines Laguna 3.
