Merci pour le retour,
Non pas de perte de puissance, pas de voyant, parfois, le voyant injection s'allume avec le mode dégradé, dans ce cas je m'arrête, arrête le moteur et repars, tout redevient dans l'ordre.
Non il n'y a pas de bruit suspect, vous pensez à bruit de soupape? qui fermerait mal.
Je précise que la fumée se produit à l'accélération, en stabilisé, RAS.
Par ailleurs, il semble que cela se produise moteur chaud, à froid, je ne vois pas de fumée.
Si on avait un problème de soupape, je devrais toujours avoir de la fumée, y compris hors accélération?
