bonjour, a tous
voici mon problème espace iv 2004 proactive depuis que jai changé le moteur du véhicule moteur g9t 150cv
df 301 a la clip (la mienne)et celle du garage rnlt après contrôle de tous les organes capteur,radiateur air air durite ect... il en vient au calculateur injection
contrôle de capteur de gestion turbo pas d alimentation donc turbo ne fonctionne pas et manque d air
donc a ce jour j ai acheter un calculateur mème ref et vierge d occasion la tout comptent j installe le véhicule démarre au quart de tour
ouf
mais au tableau de bord défaut apparé df injection mode dégradé je remarque plus+ de pêche au niveau du démarrage mais plafonne a 100kmh
donc branche valise clip v 151 et la pas de def au niveau du faisceau multiplexé je continu et la def calculateur non reconnu ou non monté
donc je vais chez renautlt contrôle a la clip de chez eux et eux non plus ils n arrive pas a rentré dans le calculateur et n y pour une reprogrammation la je devient fouuuu plus d espoir et la voiture démarre !!!
si quelqu un a une brillante idée merci de tout coeur
richard de Marseille
