[RadioSat update-list] Puissance auto radio update list pour changement haut parleu
Bonjour à tous et à toute,
J'ai depuis peu une clio 3 phase 1 de 2005 et j'aimerais changer de hauts parleurs dans le courant du mois prochain mais j'aimerais savoir la puissance de l'autoradio Update List car j'ai un xcarlink et j'aimerais le garder ^^.
J'ai vu des hp JBL mais il faudrait me conseiller car je suis pas expert en la matière, les références c'est GT7-5 pour les coaxial et GT7-5C pour le kit éclaté. A vous de me dire si j'ai besoin d'un amplificateur ou pas je ne sais pas ^^".
Merci d'avance pour vos réponses et à bientôt.
Message Jeu 14 Jan, 2016 14:01
tu peux mettre du 40W RMS sans problème je pense. :)
Donc du coup le mieux c'est le kit éclaté ou les coaxial ?
Message Jeu 14 Jan, 2016 15:01
Kit éclaté mais sans filtres comme ça tu branche en lieu et place.
Mais... Je pense que tu risque d'etre très decu du résultat. Peux que tu gagnera en clarté de son mais tu perdra des basses... L'autoradio d'origine n'es pas un monstre de puissance et es concu pour tourner avec les HP en carton. Pas sur qu'il soit au top niveau pour faire bouger des gamelles un cran au dessus
Ah mince et un amplificateur y changerai rien ?
Pour ca il faut des sorties préamp sur l'autoradio, ce qu'il n'a pas... ou alors un ampli avec des entrées hauts niveau mais je ne sais pas le résultat. Et fionalement tu te fais vachement moins chier a monter un autoradio de qualité a la place...
la question est donc de savoir pourquoi tu veux remplacer tes HP d'origine
Message Jeu 14 Jan, 2016 16:01
dans la clio 3, les contre portes ne m'ont pas donné l'impression d'être très bonnes pour tenir en basse. (ça tremble plus que ça ne résonne)
donc, je ne suis pas convaincu par le remplacement des gamelles pour gagner en basse..
t'as plus vite fait de te trouver un petit caisson de basse à foutre sous un siège (genre de caisson focal)..
et éventuellement remplacer les HP pour gagner en précision dans les aigues..
Je veux changer les hp pour avoir un meilleur son et plus de basse mais vu que j'ai un xcarlink ça m'embête de devoir changer l'autoradio donc bon après je ne pense pas que d'autres autoradio à part ceux d'origine sois compatible avec le xcarlink smart BT
Message Jeu 14 Jan, 2016 18:01
Plus de basse, faudra un petit caisson actif, car les contre portes vont se mettre à vibrer et faire un son de merde.
Dans ce contexte, tu peux garder ton autoradio et mettre des gamelles.. d'un peu meilleure qualité..
tu coupes ensuite la sur-amplification des basses, et tu laisses le caisson faire le travail.. du coup les gamelles dans les portes ne les feront pas trembler.
qu'on soit bien d'accord, si tu veux sonoriser bercy à faire tomber les vitres ça ne suffira pas.. par contre, si tu veux juste avoir un meilleur son sans avoir à pousser, tu devrais être conquis.
Perso je commencerais par un petit caisson amplifié en limitant les basses allant vers les Hp d'origine.
Ensuite tu pourras toujours voir pour changer les HP d'origine :wink:
Si le poste d'origine sort 4x10 watts rms c'est le bout du monde :aieu:
Message Ven 15 Jan, 2016 08:01
je pense qu'il sort 4*25 au moins (c'est le cas du CNI2 qui me semble être basé sur le même ampli)
Moi j'espère juste un meilleur son je veux pas faire trembler la terre ^^
Et pourriez vous me dire ce que vous appelez des gamelles et un petit lien vers un caisson de bonne qualité pas trop gros et dans des prix raisonnable svp :)
