[Laguna II] tuto changement de ressort arriere?
bonjour,
j'ai beau chercher et je ne trouve rien...
je vais devoir changer les ressort arrière de mon Laguna 2 1.9L dci 120 chx...
et j'aimerais savoir si c'était possible de le faire soit même et savoir si sur le forum il y avait un tuto??
merci
Si tu dois changer tes ressorts, dans quel état son les amortisseurs?
En tout cas il faut le faire côté par côté en enlevant l'amortisseur pour permettre une plus grande détente du bras , ce qui aide pour sortir le ressort.
ok
tu pense que je vais devoir aussi changer les amotisseur??
et les silene bloc??
Message Jeu 14 Jan, 2016 17:01
Si tu changes le ressors, tu peux en profiter pour changer l'amortisseur.. surtout s'il est d'origine.. ça ne coute pas très cher.
je vais remplacer les miens d'ici 2 mois.
Message Lun 25 Jan, 2016 17:01
bonjour,
je vais profité de se sujet...
je pense donc changer ressort et amortisseur...
le souci que j'ai pour choisir mes ressort ( chez oscaro par ex.) c'est qu'il y a plusieur modee dont plusieur taille...
je doit prendre quoi?
