[Bose] Radiosat
Je suis nouveau sur le forum depuis aujourd’hui. Voir ma présentation.
Mon Koléos de 2009 est équipé d'une radio RadioSat 6 CD MP3 GrandAuditorium Bose Sound System.
Quand j'ai acheté mon véhicule en occasion au mois de juin de cette année, j'ai découvert que mon autoradio ne faisait pas Bluetooth, pas lecteur MP3 car pas de prise USB et pas GPS. Uniquement lecteur de balladeur MP3 par la prise AUX.
Après avoir lu des quantités de pages sur divers forums à n'en plus finir, cherchant le Graal qui est pour moi le boîtier miracle a brancher sur mon autoradio d'origine pour lire les clés USB et DD, et bien je n'ai rien trouvé.
Moi qui suis un gros consommateur de musique(s) j'utilise le lecteur de CD. Mais je deviens difficile et je fatigue de devoir graver une quantité extraordinaire de CD. Ma boite à gants explose, à cause des CD embarqués.
Avez-vous une solution ?
JP
Bonjour à tous
Voici à quoi ressemble mon autoradio:
JP
Message Jeu 03 Dec, 2015 08:12
A part la prise USB, je ne pense pas qu'il y ai de solutions.
Généralement les solutions boitier proposées utilisent la prise chargeur CD.
Dans ton cas, la prise chargeur est déjà utilisée.
Sauf qu'en plus de faire chargeur, ton chargeur fait également façade déportée, si tu le débranche, ça coupe tout le système audio.
Message Jeu 03 Dec, 2015 09:12
Il y a la solution d'intercaler entre l'autoradio et les enceintes un boitier du type Parrot Mki9000/9100 ou 9200 qui gèrera le bluetooth (communications + streaming audio) et une entrée USB/carte SDHC pour stocker des MP3.
Dans ces utilisations là, le son sera géré (via la commande déportée => 2eme bouton de volume) et amplifié par le Parrot sur les enceintes d'origince du véhicule.
http://www.parrot.com/catalog/products/parrot-mki9200/
Chichi1er...
Message Jeu 03 Dec, 2015 10:12
Sur le principe je suis d'accord avec toi chichi, mais la c'est un bose... Du coup il ya de fortes chance que la sortie sur le connecteur ISO renvoie seulement un signal 'preamp' qui est ensuite amplifié par le systeme bose (avec sa gestion de son subwoofer). En branchant un parrot tu va envoyer un signal 'haut niveau' dans une entrée bas niveau, au mieux ca va saturer et sonner dégueulasse.
la question ne s'étant jamais posé là j'avoue que c'est un peu délicat :pense:
il faudrait regarder l'ampli et voir si les prises qui partent vers les hauts parleur sont ISO. Si c'est le cas tu peux intercaler le Parrot entre l'ampli et les haut parleurs. La télécommande du Parrot étant Bluetooth ça ne pose pas de problème si l'ampli est sous un siège par exemple.
Il y a également une solution qui consiste à utiliser un récepteur BT pour le brancher sur l'entrée AUX.
Pour streamer des trucs venant du téléphone.
Y en a qui ont fait ça pour environ 50€ sur des CNC.
Message Jeu 03 Dec, 2015 11:12
Il existe normalement des adaptateurs pour permettre d'intercaler le boitier du Parrot immédiatement à la sortie de l'autoradio.
Toutefois, dans le cas du Bose sur le Koleos, Pédro tu sembles avoir raison, il n'existe pas de kit pour cela ( http://www.parrot.com/fr/installation/ ), donc ça pourrait confirmer que le signal qui sort du Bose est non amplifié => pas possible d'envoyer ensuite le signal amplifié du Parrot vers l'amplificateur du Bose :ko:
Reste l'option du kit bluetooth ou lecteur mp3 branché sur la prise jack de l'autoradio, mais pour changer les pistes, il faudra toucher au téléphone/lecteur :-/
Alors il reste une solution....
J'avais pas preté attention au jack en entrée...
Le parrot est dotté de sortie 'préamp'... il suffit de les raccorder a une prise jack et insérer cette prise jack dans l'autoration... c'est du bricolage mais ca peux marcher !
Message Jeu 03 Dec, 2015 14:12
C'est pour cela que je dis qu'on pourrait installer le Parrot à la sortie de l'ampli Bose si ce sont des prises ISO :wink:
Pas sur que ça permettra d'utiliser le caisson de basses.
Message Jeu 03 Dec, 2015 15:12
Et oué!
je vois que c'est pas facile si on veut faire des améliorations.
En tout cas, merci de votre implication
JP
Message Jeu 03 Dec, 2015 18:12
Effectivement pour le caisson de basse ça risque d'être compliqué. :-?
Message Jeu 03 Dec, 2015 19:12
Donc parrot, et fabrication d'une sortie jack que tu branche dans l'entrée aux!
Une solution extrême ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/890782089.htm?ca=22_s
Pas certain ?
JP
Message Ven 04 Dec, 2015 07:12
non, pas sur du tout, car l'interface de commande aux volant ne sera pas compatible avec ton système
et surtout , les prises ISO sont dans le coffre au niveau de l'ampli
Ouais
Restons-en là !
Je vais me contenter de graver et de lire mes CD's et acheter un lecteur MP3 qui tienne la route. C'est dommage car je trouve le système Bose embarqué de bonne qualité et performant. Comme quoi !
Merci à tous ceux qui sont intervenus pour m'aider.
JP
Message Ven 04 Dec, 2015 13:12
Il ne lis pas les CD MP3??
f20696 a écrit:
RadioSat 6 CD MP3
j'ai ma réponse...
Il ne te reste qu'a graver des CD MP3, syr des CD-RW tu mets environ 6 album soit 36 albums ... C'est largement jouable non? J'étais dans la meme situation que toi avec mon ancienne laguna et avec mes premieres voitures et finalement c'est pas si mal !!
Bon ayujourd'hui dans mon alfa ou ma C5 je tourne avec un iPod sur l'usb... c'est plus souple (encore que.. celui dans la C5 est un 16Go...)
Si si, bien sûr. mais je suis un inconditionnel de la clé USB et le manque de prise USB me chagrine. Sur mon Kangoo, j'avais un vulgaire autoradio LG qui faisait la totale et lisait même mon DD de 110 GO et faisait Bluetooth, alors que là...
Mais ça va aller ! Faute de grive, on mange du merle...
Bon week-end à tous
JP
Bonjour à tous
Mon installation radio, c'est la photo du milieu.
http://www.audiocar.fr/autoradio-gps-renault-koleos-.html
Que vaut ce matos ?
JP
Message Lun 07 Dec, 2015 07:12
C'est un poste chinois qui présente bien. Mais impossible de savoir s'il tient ses promesses.
Il reste également à savoir comment ça se branche et s'il reprend bien les infos véhicule (on a eut une autre personne sur ce forum qui avait testé un poste similaire, le vendeur lui avait dit "oui oui , pas de problème j'ai le même à la maison, il fait commande au volant.. et même le café"
La dernière fois que j'ai transformé une installation comme la tienne, je me suis amusé à tirer plus de 100m de câble dans la voiture.
Il n'en reste pas moins qu'on ne parle pas de l'installation BOSE dans ce lien, et qu'il y a de fortes chances que tu te retrouves avec un poste qui ne pilote pas le caisson (le son va être fade)
