[Laguna II] Ventilation qui ne fonctionne plus
J'aimerai avoir de l'aide sur un souci au niveau de la ventilation :
Depuis lundi, peut être aussi lié au première température proche de 0
la ventilation ne fonctionne plus.
par Hazard, j'ai enlevé le fusible F21 (10 A lunette arrière chauffante)
et en remettant le contact, la ventilation à fonctionné à nouveau.
Mais du coup, je ne vois pas le lien entre les 2.
Est ce que vous pensez que c'est un problème au niveau du dégivrage arrière qui pourrait créé ce problème ?
merci d'avance pour vos réponses
Bonjour,est ce que tu as remis le fusible ? Essaye de mettre un fusible neuf.
Jeux mains jeux Toulousain!!
Message Mer 25 Nov, 2015 08:11
J'ai eut une panne comme ça, il y a 5 ans.. et résolu durablement en faisant ta manipulation.
Les fusibles sont à un endroit où ils choppent la condensation, et les pattes peuvent s'oxyder. Le fait de retirer puis remettre le fusible à viré l'oxydation et rétablit le contact.
Merci de vos retours.
J'ai pas remarqué d’oxydation sur le fusible, mais je vais revérifier.
Sinon je n'ai pas remis le fusible pour le moment (vu que ca permet à la ventilation de fonctionner)
je referais un test et vous tiendrai au courant.
c'est juste bizarre que un fusible d'un autre circuit est KO, que ca fasse fonctionner la ventilation. je vois pas le lien entre les 2 :-/
faire controler le module de puissance
Message Mer 25 Nov, 2015 11:11
Le module de commande pilote le dégivrage
Message Mer 25 Nov, 2015 15:11
Quand ma ventilation a déconné dimanche / lundi le dégivrage fonctionnais !
Ta laguna est une phase 1 ou 2? Sur ma ph1 jamais eu de soucis, sur ma ph2 ca m'arrivait de temps en temps il et suffisait de couper le contact et redémarrer...
On parle pas d'une C5 mais d'une Laguna II ;)
