[Laguna III] Conseil huile (K9K 1.5 dCi)
Bonsoir à tous, savez-vous quelle huile moteur il faut utiliser pour une Laguna 3 1.5dci 110cv ?? :eh: 5w30 ou 5w40 ? Y a-t-il une norme à respecter ?? Cordialement.
Edit Pedro78200 : Modification du titre
Ancienne : Renault 19 Storia 1.9D 65cv / Renault Scénic 1 ph1 Kaleido 1.6 16V 110cv / Renault Scénic 2 Expression 1.6 16V 110cv
Actuelle : Renault Laguna 3 Expression 1.5DCI 110cv
Message Ven 20 Nov, 2015 08:11
si je me base sur la base de données d'oscaro ils semblent dire les 2...
Donc je regarde en ELF (le couple renault / elf marche bien) ce qui sort est Elf EVOLUTION FULLTECH C4 5W30
D'accord, merci bcp pour ta réponse
Message Ven 20 Nov, 2015 09:11
Effectivement, 5W30 pour éviter de consommer plus de carburant inutilement
La norme C4 n'est utile que si tu as un FAP (huile low SAPS)
Sans FAP, tu prends prendre de l'huile RN710 C3
Juste pour information, le 1,5L DCI est un K9K.
Le K4M est un 1,6L essence
D'accord, oui ma Laguna n'a pas de FAP. Par contre n'y avait-il pas eu de problème avec certaines huiles et les coussinets de bielles sur les Laguna 3 ?
Message Ven 20 Nov, 2015 10:11
Au temps pour moi, je corrige! :wink:
Le soucis par contre c'est que la vidange a été faite par le garage lors de l'achat de la Laguna, et je ne sais pas quelle huile ils ont mis dedans, j'ai parcouru quasiment 8000km et j'ai un appoint a faire. Puis je éventuellement faire une vidange au cas où ?
J'ai pris de la Elf Evolution Fulltech C3, le filtre et la bague d'étanchéité sont acheter, reste plus qu'à vidanger :)
Le filtre à huile est-il difficile à démonter sans outil sur la Laguna 3 1.5dci 110 ?? Cordialement
Message Mar 24 Nov, 2015 10:11
oui, c'est impossible sans outil.
Il te faut soit la cloche ad-hoc ( 76mm x pans ), soit une cle à griffe, à voir suivant l'accebilité.
ps: une malette avec cliquet rallonge peut être utile
