[Scénic III] Cablage faisceau attelage: faut il passer la valise ?
bonsoir a vous j ai un renault scenic3 de 2011 j ai installè une attache remorque avec le faisceau spècifique et rien ne fonctionne faut passer la valise pour règler le probleme en vous remerciant pour les rèponses
Apparemment oui, c'est obligatoire sur les Scenic 3. (Traité dans un autre topic je crois.)
bizard j ai brancher le mien qui est de 2009 et tous marche et pas de passage valise
il faut juste bien brancher touts les fils ,le relais ; et aller chercher quelque connecteur cacher dans le faisceau du véhicule
et surtout bien prendre le bon (car certain branchement diffère notamment entre le grand et le court )
pas besoin de valise.
Un boitier à brancher ~ 143€ chez renault , voir fil à tirer si besoin +12V permanent et apc.
Message Mer 18 Nov, 2015 18:11
Oui, je m'a trompé... :oops: pas besoin de valise, répondu trop vite.
Sinon l'autre topic est là :
https://www.planeterenault.com/forum/scenic-iii-montage-cr..-3-court-t43307.html
