Bonjoir à tous,
je viens tout juste de m'inscrire sur ce forum de passionné de la marque car je ne trouve pas vraiment de solution a mon problème,
j'ai acheter il y a peut un Scenic II 1.9dci 120 de fin 2003 qui avais un début de joint de culasse que j'ai fais réparer depuis ainsi qu'un CHRA neuf dans le turbo et biensur fiabilisé en remplacent les coussinet de bieles avant que ça claque
![:crazy:](images/smiles/j_3.gif)
, depuis la réparation mon Scenic tourne nickel mais par exp: en 1er j'accelère et il n'a pas du tout de puissance ensuite je met la 2em et la il par bien et les autres rapport charge aussi mais des fois non, mais si je reste constant sur un rapport n'importe le quel, et que je lâche et remet les gaz, la il part comme il faut et quand je rétrograde et que j'accélère ou si je m'arrête a un stop et que je veut repartir .. rebelote, pouvez vous m'aider SVP ?!!
pour info j'ai aussi remplacé le capteur de pression turbo ainsi que l'électrovanne de suralimentation, ça n'a rien changé et le plus important !
ça ne le faisais pas avant ces réparations
Il y a du bon et du mauvais dans toutes les marques, Mais toutes les marques ne se valent pas !
