Accueil / Accessoires Renault
[Laguna II] + apres contact
bonjour
y aurait t'il un + après contact dans le compartiment moteur sur la grosse prise noire coter batterie et aussi peu être l'arrivé des veilleuses sans aller dans le phare ( très chiant d'accédé) le tout pour brancher les feux diurnes,
je vous remercie pour vos réponses :)
cdlt louis
Ne te prends pas la tête, tu connectes ton fil rouge sur un porte-fusible, et en sortie de ce dernier tu mets un fil avec une grosse cosse qui puisse passer dans le boulon de serrage de la borne +.
Pour le fil des veilleuses je n'ai pas trouvé d'autres moyens que de faire une épissure propre et isolée sur le fil d'arrivée au bloc optique.
salut pat
oui je pense faire sur le + batterie mais au ca que sa marche pas je cherche un + après contact dans le compartiment moteur, car je n'ai pas envie d'aller dans l'habitacle , j'ai mis le fusible au + et je n'ai trouver que du 10 amp je pense que sa doit aller ,
voici la photo du porte fusible 10Amp :wink:
http://i21.servimg.com/u/f21/11/17/38/41/dsc01310.jpg
Nickel :D il n'y a aucune raison que çà ne fonctionne pas;
10A c'est ce que j'ai mis.
Message Ven 16 Oct, 2015 16:10
10A c'est très large, mais vu la section des câbles, en cas de court-circuit il claquera :)
Si tes feux ont une électronique intelligente, il sauront détecter le +APC avec le passage de 12V à 14v du + batterie :)
Pour cherche les fils des veilleuses.. tu devras sans doute aller démonter les douilles pour voir où passent les fils..
pour ça, il faut retirer le tube qui va au remplissage du reservoir lave-glace coté droite. et coté gauche, tu peux faire un peu de place en retirant la batterie.
salut
voila j'ai effectué un branchement volant , alors sa éclaire moteur en marche et s'éteint moteur a l'arrêt !!
mais je trouve la lumière un peu bleuté en comparaison des véhicule qui ont la monte origine , j'aimerai bien avoir des feux d'un blanc pur , ou en trouvé dans les dimension 15 cm , merci ,
cdlt louis :wink:
Message Sam 17 Oct, 2015 18:10
Tu as du commander des LED avec un niveau de température qui est proche du bleu Kéké .. que certains fan de tuning à 2 balles aiment bien.
La couleur se note en degré K
Tu dois avoir des led qui éclairent en 7000K voir plus.. pour avoir du blanc pur c'est plus cher il faut taper dans les 5000k à 6000k.. en dessous ça devient jaune.
As-tu jeter un œil dans le lien que j'avais cité.
La C3 de ma femme en est équipé et ils sont bien blancs mais un peu moins puissants que les véhicules récents qui sont limite agressifs.
salut pat peu tu me mettre le lien je ne le vois pas :D
ok j'ai trouvé :D
Message Dim 18 Oct, 2015 09:10
Ceux des véhicules recents, je ne sais même pas comment ça peut passer l'homologation. ...
Sur la 208, dans le parking sous terrain ça éclaire comme si on avait les codes (presque), même si c'est plus diffus.
Les codes? On ne dis plus ça depuis au moins 1983!!! :mrgreen:
salut
ben si ses cela que Pat mulot a monter ca fait mal au cul :pense: !
sa tourne a+ de 100€ ,
moi je l'ai et pris sur le bon coin et ne connaissant pas trop la diffusion de la lumière et comme tu dit a 2 balles j'ai plonger !
voici une photo a plus de 100€ (PAT MULOT dit moi si ses cela que tu mis)
http://i21.servimg.com/u/f21/11/17/38/41/15262210.jpg
voici les miens :roll:
http://i21.servimg.com/u/f21/11/17/38/41/img_2017.jpg
Pas du tout je n'allais pas mettre un prix fou et j'étais limité par la taille.
http://www.sturny-tuning.com/produit/150404-Jeu_de_veille..s_a_8_LEDs_Blanches/
Si j'ai le temps je prendrais une photo de la c3 Picasso
salut PAT
oui je veus bien une photo
donc tu a pris les feux a 39 €90 et tu a un blanc pur , de plus 112mm serai bien car les mien font 125mm et il ma fallu limer du coter du cache antibrouillard ! a+ louis
Désolé après vérification les feux font 156 donc à 44.90€. Je n'ai pas pu les placer dans les ouies entourées de chrome car trop fermé et trop compliqué à installer.
http://www.sturny-tuning.com/produit/150401-Jeu_de_veille..s_a_8_LEDs_Blanches/
salut pat
( hum très belle voiture)
pour les feux ils sont exactement les même que les miens la même fixation ,
mais ils éclaire a peine si ont ose dire bleuté et non un blanc pur comme ex Audi ou Mercédès ,
de toutes façon ils sont fixé avec le double face et du silicone , et fonctionne très bien ,
contact mis = éteint - moteur en marche = ils s'allume - passage veilleuse ou feux de croisement ou plein phare sa s'éteint :lol:
merci pour tout tes conseils !
cdlt louis
Ce n'est qu'une Citron mais Mme aime bien son côté pratique non-sofistiqué,
pas gourmande, pas em...dante et je fait l'entretien moi-même (pour l'instant, je touche ma tête, pas de problème).
salut :D
hé pat sinon que pense tu de cela 16 led la personne dit blanc pur :roll:!
:idea: :wink:
http://i21.servimg.com/u/f21/11/17/38/41/img_2018.jpg
Avant tout il faut prendre les mesures en profondeur , en hauteur et en largeur pour avoir le moins de surprise possible et imaginer comment les feux seront fixé. Si c'est feux correspondent à l'endroit choisi ; pourquoi pas.
bonjour
avec du retard pour répondre ,j'ai préféré supprimé le montage des feux diurnes car je trouve ridicule sur une laguna 2 ph1 qui n'est pas prévu d'emplacement pour un tel équipement :wink:
Message Lun 14 Dec, 2015 13:12
Sage décision, et utilité proche de 0....
