[Scénic III] Changement capteur température échappement
Je viens vers vous pour avoir un renseignement.
Je possède un scenic III phase 1, 1,6 dci 130.
Depuis quelques temps, j'ai un le message stop risque casse moteur qui est affiché. Après passage chez RENAULT, il s'agit de la sonde de température d'échappement qui est HS. 8200921749
Cette dernière empêche la régénération du FAP, d'où le message.
Devis RENAULT de 530€ pour une sonde à 70€...
Je suis allé voir mon garagiste habituel, qui au final n'a pas réussi à changer cette sonde, il n'est pas parvenu à y accéder sans poser le moteur.
Il a tenté de prendre attache avec la concession RENAULT local pour avoir un peu plus d'info et le chef d'atelier n'a voulu l’aiguiller...
Ma question: Est-il possible de connaître le protocole RENAULT pour changer cette pièce ? J'imagine que ce n'est pas s-y simple à y accéder, vu que sur le devis, j'ai presque 5 heures de main-d'oeuvre.
Je vous remercie d'avance.
Il a quel age le Scenic :?:
Il est de 02/2012
Message Sam 10 Oct, 2015 14:10
Bonjour et bienvenue
Ton garage Renault n'a pas évoqué de dossier de prise en charge hors garantie?
Merci.
Non, j'ai fais le devis dans une concession, en vacances.
Je ne suis pas allé voir ma concession locale. Mais cela m'étonnerai, car bien que mon véhicule soit de février 2012, il a déjà 105 000 km.
Message Sam 10 Oct, 2015 17:10
Donc tu es éligible à une prise en charge, au moins partielle :idea:
Je confirme le commentaire du patron du dessus car Renault fait partie des meilleurs sur les prise en charge après la garantie :wink:
Message Dim 11 Oct, 2015 07:10
Je vous remercie pour ces informations.
Dans ce cas, je vais aller voir ma concession locale.
