Je cherche depuis plus d'une semaine sur internet et n'ai toujours pas trouvé la réponse, je me tourne donc vers vous :
Je suis actuellement en Angleterre avec ma Renault Laguna série 2 (de 2001), malheureusement celle-ci est tombée en panne il y a une semaine...
Les symptômes étaient au départ :
- Démarrage au bon vouloir de la voiture en début de semaine dernière
- Grésillements en provenance du bloc où l'on insère la carte
- Milieu de semaine dernière impossibilité totale de démarrer, le voyant de l'anti démarrage clignote rapidement quand j'insère la clé de plus il m'est impossible d'utiliser les boutons de la carte pour ouvrir ou fermer les portes...
D'après ce que j'ai lu sur internet, j'ai déjà pu éliminer quelques pistes :
- J'ai vérifié si c'était la clé (carte) -> le problème ne vient pas de là, le voyant de la carte s'allume quand j'appuie sur les boutons
- J'ai débranché la batterie et attendu quelques minutes avant de la rebrancher pour réinitialiser le système-> rien à faire
- J'ai déconnecté le boitier et essayé de reconnecter le boitier -> rien à faire
- J'ai déconnecté le boitier et ouvert le boitier, (rien ne semble grillé) j'ai refait toutes les soudures -> rien à faire
- J'ai remarqué hier après midi que, lorsque je tentais vainement de sortir et réinsérer a répétition la carte dans l'espoir que cela refonctionne, il arrivait que la lumière au niveau de la fente de la carte (qui était éteinte jusque maintenant) s'allume de temps en temps, j'ai alors pensé qu'il s'agissait peut être d'un problème au niveau des câbles reliés à ce boitier -> vérification faite aucun problème au niveau de la connexion ou des câbles.
Sur un autre forum on me dit directement de racheter un lecteur de carte (300 euros neuf) J'aimerais éviter cette éventualité car il existe seulemnt 4 garages renault en angleterre et très, très loin de là ou je me situe, de plus pour trouver cette pièce dans une casse, c'est peine perdue, il n'y a quasiment pas de Renault ici...
J'ai aussi lu qu'il était possible de reprogrammer ses cartes, je suis tombé sur un sujet de ce forum traitant du sujet, malheureusement il est dit que cela marche seulement pour les modèles antérieurs à 2000 et la mienne est de 2001.
L'espoir fait vivre et je vivrai longtemps mais est-il possible que cela fonctionne sur ma voiture ou cela est perdu d'avance ? (ce qui m'éviterait de déchiqueter ma clé pour trouver le code)
Je vous implore donc et accepte toute suggestion ou toute aide que vous pourriez m'apporter, (j'aimerais éviter au maximum de recourir à ces garages ou ces rapias de mécanos vont me dire qu'il faut changer le moteur pour la modique somme de 3 000 €, je les connais assez)
Merci d'avance,
Eliot H.
