[Laguna II] pb le vitre ar qui ne remonte plus
J'ai changé ma batterie et depuis ma vitre ar gauche fait des siennes.
Voilà le truc : depuis plusieurs mois elle déconne c'est à dire que quand j'appuie pour la descendre ça marche mais j'appuie pour la remonter ça descend aussi !
Au final ça me posait pas trop de pb car en faisant un appui long sur la carte toutes les vitres remontaient.
Depuis j'ai changé la batterie et pas de pot ce matin j'ai descendu la vitre ar gauche mais même en faisant un appui long sur ma carte pour fermer mes vitres toutes remontent sauf celle ci.
Il y a qqch à réinitialiser ? Ma vitre ar est descendue à fond comment la remonter ?
Je précise que quand j'appuie sur le bouton j'entends bien "tac tac" donc le moteur semble ok...
Nissan 350 Z 313
Rebonjour
J'ai démonté le panneau de porte et voici ce que j'ai.
Comment fait on pour démonter et enlever le mécanisme ? J'ai une grosse partie en ferraille qui cache le rail...
Merci cf photo
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_50235920150907085102.jpg
Nissan 350 Z 313
up...
Nissan 350 Z 313
up...
Nissan 350 Z 313
Message Sam 17 Oct, 2015 07:10
Tu n'a pas accès à Dialogys?
Message Sam 17 Oct, 2015 09:10
De tête je me souviens plus mais il me semble que tu as 4 vis quibtiznnent le mécanisme. Il faut d'abord dégager la vitre quand elle est tout en bas c'est plus facile. Il doit y avoir un tuto la dessus :pense: je vais regarder.
Ma vitre AR est descendue à fond et reste bloquée.
L'urgence pour moi c'est de remonter la vitre "à la main" car il fait froid et j'ai des enfants à l'arriere...
J'ai enlevé les 4 vis mais la vitre reste en butée en bas...
En fait je n'arrive pas à enlever le rail de la vitre j'ai du mal à voir comment c'est fixé car pas du tout accessible derrière un gros morceau de tole
Nissan 350 Z 313
Bon finalement j'ai pu extraire le mécanisme et du coup remonter la vitre à la main ce qui est déjà bien. :cool2:
Reste à trouver la panne.
Voici le mécanisme.
Apparemment le bitonio blanc a l'air OK et même comme neuf avec sa partie noire...
Est ce normal que le rail soit si courbé ? Comment tester le moteur ? Pb à l'intérieur de la gaine ?
Dans quel ordre faut-il procéder ? merci
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_54927720151018165308.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_16493320151018165329.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_85753520151018165357.jpg
Nissan 350 Z 313
UP
Comment fait-on pour tester chez soi ce moteur ?
Nissan 350 Z 313
Message Ven 30 Oct, 2015 10:10
UP
qqn a une idée ?
Nissan 350 Z 313
