Bonjour a tous,
je me tourne vers vous car apres plusieurs diagnostics effectués avec 2 garages renault et le mecano de mon taf, toujours impossible de trouver la source du probleme...
Explications,
au debut le niveau de liquide baissait tres fréquemment quand la voiture chauffait et le radiateur moteur fuyait (diagnostiqué via une mise sous pression), je l'ai donc fait changer en pensant que ca reglerait le probleme de perte, sauf que non... depuis je continue toujours de perdre du liquide (à chaque fois en roulant), soit par le bouchon du bocal d'expansion (plusieurs fois tout détrempé autour du bocal), soit par quelque part d'autre (sans pouvoir déterminer l'endroit exacte).
Si qqun a deja rencontré ce probleme ou pourrait avoir une eventuelle solution, je suis tout a votre ecoute!!
Merci d'avance, enjoy! =)
Clio 3, de 2008, moteur 2,0L 16v 140cv
