Je vais quand même redémonter pour câbler l'ampli donc il y aura des photos.
Pour résumer.
1
Démonter la console centrale.
tout d abord il faut dé-clipser la partie supérieure ou se trouve le bouton pour le verrouillage central et les feux de détresse, en tirant vers le haut il viens tout seul.
Derrière ça se cache 2 vis torx juste en dessous de la console de la radio et du chauffage.
Une fois ses vis dévissée et les 2 clips de chaque coté au bas de celle-ci, on peut enlever la console en la tirant vers l'arrière du véhicule car elle est emboitée dans le tableau de bord.
2
Maintenant on peut également démonter la console de l'autoradio simplement en tirant dessus, c'est plus facile si l'autoradio est démonté.
3
On s'attaque à la grosse pièce maintenant, la boite à gants.
coté porte il faut enlever le cache ou se trouve l'interrupteur qui permet de désactiver l'airbag passager car il dissimule une vis.
Il y a une vis qui étais cachée par la console de l'autoradio à enlever.
Dans la boite à gant au dessus il y a 3 vis à enlever ainsi que 2 en dessous de celle-ci dont une cachée par une pièce plastique.
Quand vous avez démonté 7vis de la boite à gant elle est prête à venir.
Attention derrière il reste le tuyau de l'air conditionné vers la boite à gants
Avec Renault, chaque jour un bruit nouveau.
