Je reviens vers vous car j’ai un nouveau problème sur ma laguna 2 estate de 2007.
La clim fait du froid uniquement du coté conducteur.
Elle a été rechargé chez renault en 08/2013 avec diag pour détection de fuite négatif.
Quand je régle sur 16°, coté conducteur froid et coté passager, température air extérieur
Quand je régle sur 26°, chaud des deux cotés
Après avoir lu différents post sur le sujet, j’ai démonté le moteur de mixage coté passager.
Je l’ai ensuite reconnecté électriquement, celui-ci tourne sur environ 2 tours et s’arrete.
J’ai ensuite essayé de manœuvrer le volet manuellement, mais pareil, temp exter sur une butée et chaud sur la butée opposée (course du volet en manuel environ ¼ de tour)
J’ai tout remonté puis essayé 16° à 26°. J’entends et je vois le moteur tourner mais toujours pareil, air exter à 16° et chaud à 26°
Mes questions sont les suivantes :
Mes différents essais suffisent-ils à dire que le moteur de mixage fonctionne correctement ?
La course du volet de mixage ¼ de tour est-elle normale ou ai-je un problème mécanique ?
Et enfin y a-t-il d’autres pistes à vérifier avant d’aller chez renault ?
Merci pour votre aide précieuse.
Laguna 2 estate 2007 2.0 DCI 150 Ch
Renault Laguna II Estate 2.0 dci 150 ch FAP
