[Laguna II] Arrêt brusque du véhicule et il ne démarre plus
Je possède une Laguna 2 2.2l DCI 150ch Dynamique de 2002.
Le mécano est passé changer la pompe à gasoil et elle a pu démarrer. je l'ai pris pour tester, elle broute quand j'accélère pour finir par s'arreter avec arret complet du moteur. A nouveau, j'ai le voyant stop qui s'allume et clignote, impossible de redémarrer. le dépanneur m'indique qu'il n'y a de gasoil qui arrive. Je suis en train de désespérer, j'ai vraiment besoin d'aide SVP.
Message Mer 17 Sep, 2014 13:09
Bonjour et bienvenue
cas déjà rencontré qui peut provenir de la pompe HP, des injecteurs, ou d'une blessure du faisceau électrique moteur
https://www.planeterenault.com/forum/espace-iii-mon-moteur..-s-eteint-t4614.html
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-2-2-l-arret..n-roulant-t3898.html
Merci de cette réponse rapide, mais le lien que tu m'as fourni ne parle que des cas où la voiture démarre quand même de temps à autre. La mienne n'a pas démarré depuis. A priori, le gas-oil n'arrive pas. Je ne sais pas non plus où se trouve cette fameuse pompe à gas-oil sur ma laguna II
Type Mines: BG0F06
Type Moteur: G9T 702/706
Puiss cylindrée: 2188/110/150
Méca PK6
La pompe à gavage, capteur de carburant et bougies de préchauffage changés sans oublier le nettoyage de la vanne EGR et la valise, mon véhicule a fini par démarrer. En roulant, dès que je fais 3 ou 4km, manque de puissance, il broute et s'éteint et impossible de redémarrer. Une fois refroidie, il démarre et roule jusqu'à ce que ça réchauffe et rebelotte.
Merci de m'aider svp.
Salut ,comment vois-tu que le gasoil n'arrive pas ?
il faudrait faire un test de retour des injecteurs je pense
salut,
je ne suis pas vraiment caler en mécanique, je ne pourrais faire le test que tu demandes, sauf à faire venir un spécialiste. En tous les cas, le voyant gasoil se rallume après le démarrage, dès que je roule j'ai les coups comme si le moteur s'étouffait et s'éteint. Et pourtant à l'arrêt, je peux la démarrer et elle tourne sans problème des heures, mais la faire rouler c'est autre chose.
Je n'ai toujours pas réglé le problème de ma Laguna II 2.2 DCI. Ajourd'hui, elle démarre sans problème, mais dès que j'enclenche la 1ere pour avancer, elle cale et coupe le moteur. Aidez-moi svp à avancer car je suis désemparé.
[Edit : merci de ne pas citer l'intégralité du message précédent, et d'utiliser le bouton répondre en bas de page]
As-tu fait passer un outil de diag sur ta voiture pour relever les codes défauts ?
Merci de toutes vos réponses, j'ai finalement fait tracté la voiture chez Renault. C'était la pompe à gavage neuve remplacée qui était le problème. Coût de la réparation 514¤. Renault m'a expliqué que le débit du gasoil n'était pas bon. Voilà pourquoi je pouvais la démarrer mais se coupait dès qu'il fallait avancer.
Aujourd'hui, elle roule et je suis content.
Message Ven 10 Juin, 2016 13:06
Merci pour le retour d'info et bonne route ! :D
