[Laguna II] .2 - 1.9dCi 130 Privilège Carminat
Le message c'est : ABS a controler et ESP a controler.
Jeux mains jeux Toulousain!!
Message Ven 15 Mai, 2015 10:05
Arf, pas bon ca... Tu as déjà posté a ce sujet?
Édit: sujet qui traite de l'esp https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-topic-uniqu..rrrrrrrr-t18893.html
je me demande si sa vient pas des freins arriere.D'apres le CT les frein arriere sont bien usé, et on entend comme de la ferraille arriere.
Bonjour a tous. Quelqu'un pourrait me dire comment on change les disques de frein arriere en sachant que j ai un frein de parking électrique. Merci d avance.
Message Dim 17 Mai, 2015 20:05
Comme sur une voiture normale!
Tu mets ta carte dans le lecteur pour déverrouiller le tout et tu desserre manuellement le frein de parking et tu laisse le contact pendant que thy bosses. Il te faudra un pousse poisson car sans c'est vraiment la merde!
Un pousse poisson :shock: Pedro tu veux surement dire un pousse pistons :pense:
Mais pour rentrer les pistons arrières il faut les tourner en même temps qu'on veut les renter dans l'étrier. Je n'y suis jamais arrivé sans l'outil adéquate.
Message Lun 18 Mai, 2015 00:05
Oui pousse piston. Le correcteur d'Android 5 est totalement a l'ouest...
Sans l'outil c'est quasi mission impossible.
Merci, on peu changer les disques sans demonter les durites? J'aimerai me lancer dans cette operation. Je croit qu'il faut une douille de 36 pour demonter le disque et une clé allen de 7.
Message Lun 18 Mai, 2015 08:05
Mes disques arrières sont d'origine du coup je ne saurais te dire
Merci pedro, je vais attendre d'autre avis. J'ai regardé sut le net les devis sa varie de 350€ a 500€ pour ça que j'aimerai les faire moi meme.
Message Lun 18 Mai, 2015 12:05
Je crois que c'est Leouch qui a changer les disques arriere :pense:
Doit bien y avoir un tuto sur le forum.
Moi je vais le faire cet été, mais je l'ai déjà sur d'autres voitures, je ne vois pas pourquoi il serait nécessaire de démonter les durites :pense:
::forum_001:: pour le repousse piston, car sur les freins arrières, il est nécessaire de faire tourner le piston en même temps qu'on le repousse.
En regardant des videos sa a l'air etre simple de changer les disques. Mais comme je l'ai jamais fais sa me fait un peu peur surtout c'est un point de securité. J'ai deja fait quelque bricole en mecanique: alternateur,demarreur, rotule,sphere, conjoncteur/dijoncteur, repartiteur de debit. Il faut que j'aille voir le prix des outils : repouse piston, douille de 36, clé BTR de 7.
Message Mar 19 Mai, 2015 11:05
Merci chichi1er
Message Mar 19 Mai, 2015 22:05
Si tu ne connais pas, tu trouveras pas mal de liens dans ce topic :wink: :
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-index-des-s..ecurrents-t2764.html
TU as tout juste plus le repousse piste de chez norauo qui marche bien. Si tu trouve une clé allen avec un déport possible (bout qui te permet de tourner de biais)
Pas de durites à défaire, j'ai fait les miens ils y a 1 mois en 2H30 environ. Rien de compliqué et prendre son temps. Tu vas apprendre sur une roue et allez plus vite sur la deuxième.
J'ai trouvé sur le web un tuto de Dedecotech qui passait pendant un moment sur le web, il faut le suivre, c'est le meilleur que j'ai trouvé
http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/freins-arrie..laguna-2-p1-218.html
BOn courage
Merci a tout le monde. Sa pas a l'air etre trop compliqué, il faut juste prendre sont temps. Pour mon temoin ABS et ESP allumé sa pourrait venir de ça d'apres vous?
Message Mer 20 Mai, 2015 08:05
Pas du tout!
Je pense que tu as un soucis ailleurs.
Si c'est pas ça, c'est le boitier hydraulique qui est hs.J'ai deça debranché la batterie quelques heures mais les temoin sont toujours allumé. Je change mes disque et plaquette je verrai ça plu tard. Sa m'empeche pas de couduire.
Bonjour a tous, ce week end j'ai fais mon 1er parcours longue distance Nancy-Paris. Elle a bien roulé mais je la trouve un peu dur au niveau du siege, coté conso 5.1l/100km. J'ai pris rendez vous pour les disques et plaquette arriere dans mon petit garage habituel.Il me la prendre le 2juin, et en meme temps il me la passe a la valise pour le temoin ABS-ESP. J'ai plus qu'a trouver 2 pneus arriere car il arrive au temoin et il commence a craquelé.
Voici une petite photo quand j'etais a paris le week end dernier.
Bonjour a tous, voila j'ai recupere ma voiture elle a les disques et plaquette arriere tout neuf. Pour le voyant ESP-ABS en faite sa serai le capteur ABS avant droit qui serai HS, y'en a pour 82€ ça va je m'attendais a plus chere.
82 €pour un capteur d'ABS c'est déjà pas donné non plus.
Que la pièce,ou avec le remplacement :?:
Si c'est avec la main d'oeuvre oui c'est pas trop la mer à boire.
82€ piece et MO, je trouve que c'est pas chere.Je m'attendai qu'il me dise que c'est le bloc hydraulique qui est HS . Je vais voir pour le faire changé ce mois-ci ou le mois prochain. Avant il faut que je change les pneus arriere.
Pour ton souci d'ABS, as tu regardé si le fil ou le contacteur situé sur le moyeu de roue ne serait coupé / cassé ?
non je n'est pas regarder, je vais essayer de regarder demain matin comme ça je pourrait voir si c'est facile a le changer.
Une petite photo au bord de l'eau samedi apres midi.
Pauvre laguna samedi soir c'etais pas ça soirée, sur le parking auchan une meuf en courrant ce tape le coté conducteur de la lag, en rentrant chez moi au feu un abruti de livreur de pizza me tape le coté arriere doite du pare choc ::ange-demon-_007::
Oh con dadel, pas de bol :( bon la femme n'a pas beaucoup de bobo je présume mais le livreur certainement.
Vous avez fait un constat pour vos assurances je pense :pense:
La laguna a juste une petite raye sur pare choc je me suis arrangé avec le patron de la pizzaria il prend en charge la repararation il m'a fait un papier signé et tampon.
Bonjour a tous, quelques news de ma laguna. RSA tout va bien, elle vient de descendre a 5.4l/100km. Je vais voir a la fin du mois pour le capteur de vitesse AVD et les pneus arriere. Dans 2mois elle va aller à la mer :crazy: . J'essayerai de prendre des photos près de la mer.
Euh ta Laguna est une voiture pas un bateau :lol2:
C'était le slogan de la pub pour la Laguna 1 ph2 il me semble.
C'est peut etre une option qu'elle a lol.
Message Mar 16 Juin, 2015 06:06
Attention à la rouille tout de même ! :mrgreen:
Ca me fais penser que mon carter d'huile est bien mangé par la rouille mais pas de fuites à déplorer !! Mais si j'ai le temps cet été et qu'elle n'es pas partie d'ici là je poncerai la merde et mettrai un peu de peinture qui va bien !
Le dessous de la voiture est protegé par un carter en plastique :razz: .
Pourtant le carter d'huile n'est pas en acier il me semble :pense: :?:
Message Mer 17 Juin, 2015 12:06
Je ne sais pas, mais il rouille !
Ta pas le carter en plastique en dessous? :aw:
Message Mer 17 Juin, 2015 18:06
Le ski on appelle ça, et si!
Mais la flotte passe quand même!
Ta plus qu'a le nettoyer, traiter la rouille et le repeindre.
