[Laguna II] Problème démarrage "électrique"
:D Bonjours tous le monde :D
J'ai acheter une laguna 2 dynamique 120 CV
Je roule deux jours avec, je reviens des course plus de batterie ( clic clic ) donc je change de batterie " le garagiste ma mis une 65 Ah " :shock: je parcours 100 km puis m'arrete mettre du gasoil j'insere la carte ( clic clic ) demarrage a la poussette niquel
le lendemain je change l'alternateur niquel " 1 jours "
( ce matin ) je redemarre paf ( clic clic voyant baterie et STOP allume meme la carte retire ) :pense:
Quelque 'un a une idee ( Le demarreur, une masse ? )
Laguna 2 Dynamique 1.9 120 cV
Nouvelle essai en attendant que l'on m'aiguille
on entend le demarreur clic clic ( meme sans la carte ) plus une odeur de brule ( j'ai debrancher la borne negative pour evite le drame )
toujours personne...
je recommence du debut je recharge la batterie demain on vois...
Message Dim 10 Mai, 2015 11:05
tu dois avoir une fuite de courant quelque part, il faudrait faire diagnostiquer tout le circuit electrique.
si la vente est récente, tu devrais annuler la vente :pense:
bonjours J2c
Annuler la vente j'aimerais la personne fait le mort :evil: la je recharge la batterie j'essaye demain d'allez cherche un multimetre
si batterie chargée le démarreur ne lance pas le moteur mais fait un simple "clac" et que de plus la batterie se vide alors il y a de grande chance qu'il soit H.S. et voire à la masse si il y a une odeur de brulé.
Ne pas insister sans avoir résolu le problème, tu risque de mettre le feu à la voiture.
re le vehicule redemarre donc un consomateur me bouffe la batterie meme en roulant ? :shock:
La le vehicule redemarre sans soucis demain je controle le circuit de charge
es pourquoi une fois sur deux quand je rebranche ma batterie mon demarreur sactionne 1 miliseconde ?
Ce qu'il faudrait vérifier aussi c'est si il n'y aurait pas le câble du + permanent de l'alternateur ou celui du démarreur qui aurait l'isolant râpé à un endroit et qui toucherait une partie métallique.
C'est rare parce que c'est un câble costaud mais pas impossible non plus. Déjà vu...
ok le moteur a etait changer par une personne non competante j'ai remis une
vis sur trois sur le volet de la vanne EGR es la pour ma panne en regardant
par dessous j'ai le colier du cardan droit qui touche la pate de fixation du
turbo :aw2: demain je veux voir si c'est pas le relais du demarreur ou se
situe t'il ?
clic pour agrandir voici le resultat du coliers :nonnon:
clic pour agrandir mon demarreur
je me suis dit bibi commence part le point A la batterie voila ce que je trouve
ceci pourrais avoir un impact ?
C'est la borne négative de la batterie ?
Ne cherche pas plus loin, apparemment la vis a été ajoutée pour rétablir le contact entre les deux parties métallique qui ont "fondues"...
Le contact n'étant certainement que très partiellement établi que par moment, il y a un échauffement, d'où la fumée aperçue.
Pas étonnant que ta batterie se vide, le circuit de charge ne se fait pas.
Cosse à remplacer absolument !!!
voici le fusible du +
la cosse c'est a dire tous le fils du circuit de charge ?
oui je pensais a sa au contact partielle pour recharge ma batterie pour finir a bien ma mission du forum je vais mesure les tension vehicule tournant
(Edit : utiliser le bouton "répondre" au lieu de citer le dernier message, merci)
Message Lun 11 Mai, 2015 07:05
ça fait mal aux yeux ce bricolage criminel :shock:
Remplace la cosse au plus vite. C'est effectivement la partie PLUS (C'est curieux, chez moi, il me semble qu'elle est rouge).
Tu peux éventuellement trouver ton bonheur en casse.
Oui jve essayer de faire un tuto j'ai une idée es J2c merci pour ton tuto "sapin de noel "
Vehicule mis sous expertise c matin ( mon assureur )
Message Lun 11 Mai, 2015 10:05
C'est de la mise en danger d'autrui, clairement.... :ko: :evil:
Pourqoui rpm91 91
la personne qui t'a vendu la Laguna connaissait obligatoirement les défauts que tu as constaté après qu'il y ai eu le changement du moteur.
Et vas savoir si d'autres "surprises" ne vont pas ressortir à l'expertise.
Rien que le bricolage impensable sur la cosse de la batterie aurait pu déclencher un feu moteur.
Vendre un véhicule dans cet état et taire les défauts lors de la vente est un comportement que l'on pourrait qualifier de criminel.
Message Mar 12 Mai, 2015 07:05
Outre le risque de feu.
En roulant si cette vis s'étaitbarrée. Tu aurais aussi pu caler. Si ça arrive en pleine circulation. Tu risques l'accident. Avec des morts à la clef.
Si ton assurance peut faire quelque chose pour t'assister. Y a peut être un gros truc à faire contre le vendeur.
Vu l'âge et l'état de la voiture, je suppose que le prix d'achat n'a pas été très élevé. Ca va donc être difficile de faire un "gros coup", à moins de se lancer dans une procédure judiciaire longue et couteuse.
Le plus simple et le plus sécurisant est quand même de passer par l'assistance juridique de ton assurance pour annuler la vente, récupérer tes sous et te trouver un véhicule en meilleur état.
Message Mar 12 Mai, 2015 09:05
Nolhan47260 a écrit:
Pourqoui rpm91 91
Le bricolage électrique avec vis coincée pour raccorder le + batterie, c'est la surchauffe assurée (tu l'as constaté) donc un risque de mettre le feu a ton auto.
Donc, le mec qui a fait le bricolage est sciemment responsable de mise en danger de la vie d'autrui.
Oui le vehicule es dans l'attente d'un expert automobile commissionné par mon assureur apres comme je suis mecano de metier je sais pas si je doit pointe le default du doigt ?
oui c sur
non le prix etait pas eleve mais comme dis rpm91 je pence que nos vie valent plus que 1300 euro
Message Mer 13 Mai, 2015 09:05
voici comment cette vis etait tenu es cache clic pour agrandir
