[Laguna II] Probleme de radars de recul
Bonjour a tous. J ai un petit souci avec l aide au parking. Quand je mets la marche arriere l aide au parking ne fonctionne pas. J ai regardé dans le manuel il dise que quand y a une anomalie y a un bip sonore pendant 5sec qui retentit mais là y a rien aucun bip. Avez vous une idee du probleme ? Un fusible ? Merci d'avance.
Edit Pedro78200 : Modification du titre
Jeux mains jeux Toulousain!!
Il y a de fortes chances que ça viennent du contacteur de marche arrière. Tes feux de reculs s'allument-ils où pas ? J'ai eu le même problème mais je retrouve pas le topic :pense:
Ce contacteur se trouve sur la boite de vitesses et ne coùte pas bien cher. Le seul truc chiant c'est qu'il se trouve en dessous sur certaine boite et donc de l'huile peut couler quand on le remplace. Si tu as une PK6 comme moi, pas de souci, il est en haut.
J ai pas fais attention si les feux de recule s allume. J ai aucune idee de la boite que j ai.
Merci. Il faut demonter quelque chose pour avoir acces a ce contacteur ?
Sur le 1,9 dci je ne sais pas trop, mais moi j'avais du enlever la batterie et son support.
Merci, je vais essayer de jeter un oeil.
je viens de verifier mes feux de recule, il ne s'allume pas quand la marche arriere est enclenché. Donc ça doit etre le contacteur qui est HS.
Vérifie l'ampoule pour voir si elle n'est grillé,ce qui serait surprenant.
Sûrement le contacteur HS comme le disent nos camarades ,mais je ne sais comment il se démonte,ni comment il est fait.
J'ai retrouvé le topic sur lequel j'avais participé à l'époque, il y pas mal d'infos...
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-probleme-ra..2-0t-170-t41752.html
Merci roidlaglisse. J'irai le commander et acheter la clé 24. Mais pour l'instant impossible de faire de la mecanique avec mon poignet. Par contre je ne sais pas si il a deux ou trois fil, je pencherai pour un trois fil vu que j'ai le radar de recul.
Il te faut un 3 fils (ou bi-fonction), car il a aussi la fonction contacteur de point mort qui t'empêche de démarrer ton auto sans débrayer si tu as une vitesse d'enclenchée :wink:
Message Mer 29 Avr, 2015 11:04
Merci :D
