J'ai parlé du capteur de point mort, qui déconnecte le régulateur quand tu es au point mort (ça évite de faire partir dans les tours ton moteur)
Sur la pédale de débrayage il y en a 2 .. un pour le régulateur, et l'autre pour le calculateur (dont on se fout ici).
Le capteur fait un retour à la masse quand il est enfoncé. (pédale en position repos) Tu peux donc facilement tester si celui ci est à la masse quand la pédale est au repos.
Sur la pédale de frein, il y en a 1 en haut .. qui est normalement doublé : il permet de détecter que la pédale n'est pas en position repos)
Si tes feux s'allument quand tu freines, et uniquement dans ce cas, ton capteur de pédale de frein est hors de cause.
Laguna II.1 Estate
(compteur phase 2),GPS CNC,
