Bonjour â tous,
Je viens d acquérir un espace 3 2.2 dci 115 ch que j 'ai
Acheté en panne. le moteur ne démarré pas.
J ai changé la pompe de gavage car elle ete HS. Depuis le moteur demarre et cale après 3 secondes.
J ai d abord penser au filtre â gazoil colmaté donc je l ai remplacé mais rien de mieu.
J ai pris le retour de Go aux injecteurs et il est correct sur les 4.
Je l ai fait tourner au nettoyant freins pendant 5 minutes. Il tourne mais sans ca il cale.
J ai passé la valise qui me donne un code défaut sur "capteur position pédale". J ai changé celui ci mais toujours pas d'amélioration.quelqu'un aurait il eu le même soucis ou pourrai t il m aider .
Edit modérateur : suppression du tag Topic Unique et petites corrections du titre
Espace 3 2.2dci 115ch
