Bonjour ,
Les mesures relevées au voltmètre moteur démarrer au niveau de la batterie ,ne sont pas bon , inférieur à 12V.
Comment faire pour prendre les mesures directement a la sortie du démarreur ?
Je ne vois qu'un gros cable fixé sur une vis et écrou , puis 2 petit fil (blanc et rose )qui sont raccordé a une fiche connecté sur l'alternateur
Dois prendre la mesure sur le gros cable avec le fil + du volmètre , puis mettre le fil moins du volètre sur caisse de la voiture ?
