[Autre] montage vis antivol sur jantes alu
voici la question à 2 balles du jour :tourni:
Y’a t il un inconvénient à monter des vis antivol sur des jantes alu 5 trous sans lever la voiture.
La voiture sur ses roues avec une vis en moins le temps de l'opération, est ce que la jante peut subir un effort anormal ?
Pas taper, svp :aieu:
Clio IV 1.5dci 75cv (06/2015).
Mégane III Estate 1.6dci 130cv (02/2015)
Message Mer 04 Fev, 2015 20:02
Aucun souci, les 4 vis restantes suffisent largement à tenir la roue en statique (c'est évidemment pas la même en appui en virage chargé sur les pavés)
Parfait.
Merci pour la réponse rapide.
Message Mer 04 Fev, 2015 23:02
attention ce pendant, les écrous anti-vol, les assurances en raffoles ... surtout comme motif que vous n'en n'aviez pas quand vos roues ont été volées..
mais un écrou anti-vol ça se démonte très facilement.. même sans outils :aieu: ça rassure quand même d'en avoir, et ça fait fuir quelques voleurs à 2 balles.
Il faut également retirer l'anti-vol AVANT d'amener sa voiture dans un garage, il y en a qui ne l'ont pas fait (moi par exemple.. UNE FOIS).. et qui se sont retrouvés avec les anti-vol BLOQUES !!! car ces abrutis ont utilisé le pétard pour tout resserrer.
L'outil qui permet de retirer l'écrou, a cassé .. et donc là, tu te retrouves à devoir te renseigner sur comment "voler" une roue.. pour démonter ta roue légalement.. :eyes:
Pour les garages, pas la peine de démonter les écrous antivol avant. Il suffit de leur laisser l'antivol dans leur véhicule en leur déposant. Je n'ai jamais eu de soucis avec. Au pire, mon garagiste appelait sur mon portable (je donne l'info au réceptionniste qui oublie parfois de la donner au mécano).
Après, si tu tombes sur des bourrins, ils trouveront d'autres moyens de faire n'importe quoi :mrgreen:
Message Jeu 05 Fev, 2015 09:02
Ce n'est pas ce que dis J2C, ce qu'il veux dire c'est que par précaution vaux mieux démonter toi même pour pas qu'il resserre à la pneumatique et qu'ils cassent tout.
Mais à ce compte là, autant ne pas emmener la voiture au garage du tout car ils peuvent aussi déglinguer ton condenseur en te remplaçant ton échangeur (je suis tellement persuadé que c'est ce qu'il m'es arrivé, 5ans après je ne le digère toujours pas...)
Le coup de l'écrou antivol cassé je l'ai eu... je n'ai donc pas pu démonter ma roue, je suis retourné chez renault et ils se sont démmerdé avec ça... et ils m'ont même offert un jeu tout neuf d'écrou ! :wink:
Qu'ils démonte et remonte à la pétoire ne pose pas de problème tant qu'ils termine le serrage à la clé dynamo (ce que l'on ne fait pas chez nous en général..)
Ouais enfin, on s'éloigne un peu de la question initiale sur le montage des vis antivol :euh:
C'est vrai !
Bref, j'ai aussi des écrou antivol sur la mienne et pas de soucis !
