[Scénic III] Capteur t° air admission
Je recherche l'emplacement du capteur de t° d'air admission.
J'ai un defaut "controler injection" et "controler antipollution";
Apres l'avoir controler avec ODB Facile, il s'avere que c'est ce capteur qui serait en defaut.
Message Mer 04 Fev, 2015 16:02
Bonjour et bienvenue
il varie en fonction du type de moteur et de sa puissance, il serait donc utile de les préciser :wink:
Merci de cette reponse rapide.
Il s'agit du 1,6DCI R9M.
Je ne connais pas ce modèle mais en général ce capteur se situ en sortie de boîtier filtre à air sur la grosse durite qui part au turbo.
Je pense que le mien est mort, erreur p0096 intake air température non plausible, pb de performance.
En effet moteur froid la température d'admission est de 60°C est ne bouge pas.
Un seul capteur intégré au debimetre ? En sortie de filtre à air ?
bonsoir
je me permets de ressortir un sujet !
un ami a le même défaut
avez vous trouvez la solution a votre problème ?
cela viens t il du debitmetre ou du signal ?
le sujet est très peu diffusé
si vous pouviez nous éclairer ? merci
bonsoir
me revoici !
nous avons donc changer le débitmètre
aucun résultat !!!!!!!!!
quel qu un aurais des infos , y a t il une autre sonde de température d air sur ce type de motorisation ?
la je cale
Message Ven 19 Jan, 2018 16:01
bonjour tout le monde
le capteur de pression sur les 1.6 dci 130 a aussi un capteur de température intégré
2 info 4 fils
il est sur la tubulure d admission est soumis a beaucoup de salissure
donc fragile
il est en stock chez Renault donc on doit en changer pas mal
