Le réglage en hauteur se fait automatiquement en fonction de la charge, mais comme pour tout les feux il faut un réglage manuel de base.
Normalement si l'un des 2 capteurs d'assiette déconne les 2 feux sont réglés en position la plus basse.
Dans ton cas seul l'un des feux est trop haut donc ce n'est pas ça.
Soit c'est simplement un défaut de réglage, soit l'un des moteurs déconne.
Pour vérifier le fonctionnement des moteurs, à l'allumage des feux il doit y avoir un balayage de haut en bas du faisceau avant de reprendre sa position normale.
Si les moteurs fonctionnent, pour le réglage mieux vaut aller dans un garage, il est possible de le faire soit même avec une simple clé BTR, mais ce n'est valable que pour de petites corrections (du genre baisser legerement le faisceau si on se prend régulièrement des appels de phares) il faut un appareil spécial pour régler correctement le faisceau.
En espérant avoir pu t'éclairer (
![:oops:](images/smiles/icon_redface.gif)
