[Conseil] Demande de conseils avant achat (Kangoo essence) [Trouvé]
Bonsoir à tous
Comme expliqué dans ma présentation , la Clio de ma compagne a rendu l'âme et je suis à la recherche d'un Kangoo. Voiçi les critères :
Budjet : 3500 €
Km : 150 000 maxi
Motorisation ? c'est là que j'ai besoin de vos conseils.
C'est une voiture pour son boulot, 90 % de ville. Elle transporte des personnes handicapées pour les courses etc..Donc fauteuil, d'ou le Kangoo.
Quel moteur 1.2 , 1.4 ,1.6 ? A ce prix ce sera forcement un phase 1, je vais essayer de trouver un MEC 2000 à 2003.
Donc que dois je controler . La distri bien sur, et quoi de plus, y a t il des pieces qui lachent entre 120 et 150 000 km ?
Voilà, en vous remerciant d'avance, lachez vous je trierai dans toutes les infos ::yeah_005::
bonsoir,
a mon avis le D4F (1.2 16) est un peu faible pour tirer l'armoire normande que le X76 doit être
mais dans le budget y-a dse trucs comme ça : http://www.leboncoin.fr/voitures/741251267.htm?ca=21_s
(y-en a même en 4x4)
au niveau fiab moteur pas d'alerte récurrentes grâves sur les D4F (1.2) / K4J (1.4) / K4M (1.6)
sauf toujours respecter le changement des courroies + les bobines/bougies (qui sont normalement a remplacer selon le carnet d'entretien) + le capteur PMH qui s'encrasse hors incident c'est quasi tous les pb mécaniques connus (même si j'ai vu sur certaines annonces de LBC des joits de culasse changés ça m'étonne un peu)
Merci de ta réponse
Donc il faut plutot se diriger vers un 1.4 . J'ai cette annonce par chez moi
http://www.leboncoin.fr/voitures/729078429.htm?ca=20_s
J'ai vu des annonces avec joint de culasse changé d'où mes questions .
Message Jeu 18 Dec, 2014 22:12
Hello ! :mrgreen:
Il a l'air très bien ce kangoo, comme le dis SRG2 globalement pas de soucis sur les moteurs essences. Ma mère avait une clio 2 avec le 1.2 16v et c'était un veaux donc la le kangoo je n'ose meme pas imaginer !!! Le 1.4 ca devrais être mieux quand meme.
Par contre si il est de 2000, a raison d'une courroie tous les 5ans ca veux dire qu'il y en a eu en 2006/2011 et donc la prochaine en 2016
Pour encore quelques jours, ma soeur et mon beauf ont une Megane II de 2003, 16 16v (K4M) qui affiche 190 000 Kms. Aucun souci à déplorer.
Message Ven 19 Dec, 2014 09:12
Le seul soucis que je connaisse sur le K4M c'est les bobines... Le même problème que sur mon V6 !
Pour le V6 c'est 50€ la bobine et si c'est accessible c'est clé de 13 et 5min...
Attention, il s'agit ici du 1.4 8 soupapes 75ch si je ne me trompe pas. (de mémoire le 1.4 16v n'a jamais été monté sur le kangoo.
Donc tout autant un veau que le 1.2 16v (peu être a peine plus de couple mais la même puissance)
Je me dirigerais plutot sur un 1.6 16v comme celui de l'annonce de srg2.
Je crois pas que le 1.6 16v sortait 110 ch sur kangoo mais plutot 90 ou 95 je crois :pense:
::forum_001:: pour le 1,6, même s'il ne sort pas les 115 cv de la Megane, je pense que l'agrément qu'il procure est nettement supérieur aux deux autres, ne serait ce que grâce à son coupe supérieur. Surtout si c'est pour évoluer assez souvent chargé.
De plus, je ne pense pas que les 1,6 soient nettement plus chers aussi bien à l'achat qu'à "faire rouler" ensuite (entretien/assurance/conso).
Message Ven 19 Dec, 2014 11:12
Le 1.6 16S sort 95ch et 148 Nm à 3750tr/mn sur Kangoo I :wink: http://www.lacentrale.fr/fiche-technique-voiture-renault-..ation+2006-2005.html
Le 1.2 16S sort 75ch et 105 Nm à 3500 tr/mn : http://www.lacentrale.fr/fiche-technique-voiture-renault-..expression-2006.html
Le 1.4 sort 75ch et 114 Nm à 4250tr/mn : http://www.lacentrale.fr/fiche-technique-voiture-renault-...4+rte+6cv-2001.html
Pas de 1.4 16S sur Kangoo I effectivement
J'avais zappé que c'était le 1.4 8v... je fait donc un +1 sur le 1.6 16v ! :wink:
Donc 1.2 ou 1.4 même combat ... Je vais voir ce que je trouve en 1.6 , sachant quelle fait 90 % de ville la conso devrait avoisiner les 8 l ( presqu' autant que ma brera sur la route en mode cool..... )
Pour l'annonce que j'ai posté je laisse tomber je me suis renseigneé sur la société et j'ai pas confiance . Celle de Srg2 est pas mal mais Nice c'est trop loin pour un véhicule de 3500 €.
J'ai vu quelques annonces en boite auto , vous en pensez quoi ?
Message Ven 19 Dec, 2014 15:12
1,6 BVA 4, c'est ce que mes parents ont depuis 10 ans sur leur Mégane II, sans souci majeur (bobines et capteur d'arbre à cames changés, faut pas rêver !)
Message Sam 20 Dec, 2014 19:12
Quid de la conso en BVA4 :pense:
Message Dim 21 Dec, 2014 00:12
10l....
Message Dim 21 Dec, 2014 13:12
Je dirais plutôt 8
Après, tout dépend du kilométrage annuel.... (et du montant facturable au client)
Message Dim 21 Dec, 2014 15:12
mme tourne avec la 307 (1.6 16v également) a 8/9l en bvm 5... Donc si ce tango fait essentiellement de la ville et chargé je pense que les 10l sont plus raisonnables...
Mon scénic tournait à 8 litres en boite manu en trajet routier alors en bva4 et en ville je pense aussi plutot à 10 litres :pense:
Bonsoir à tous
Bon, la clio est en rade , grosse fuite de LR .Donc je suis un peu plus préssé. Le mécano de mon père me propose éventuellement un Scénic .
MEC 2007 moteur 1.6 essence , 110 000 km . Moins logeable peut être qu'un Kangoo ,mais ma compagne a l'air ok . C'est le même moteur que le Kangoo , mais vous voyez des problèmes sur ce model ? Conso en ville il faut compter 8 l je suppose.
Merci d'avance
Un Scenic de 2007, c'est un bon plan. Les modèles sont largement fiabilisés par rapport aux premières séries sorties entre 2003 et 2005. Il y a relativement peu de mauvaises surprises à attendre.
Au niveau espace intérieur pour les passagers AR, c'est quand même relativement proche d'un Kangoo.
Mise à part la conso, mais en essence faut pas rêver ( pas de diesel car ce sont des trajets de 5 km en moy ) , cela a l'air d'être un bon plan Il le vends 4 000 €.
On doit pouvoir y mettre du E 10 avec un plein de SP 98 de temps en temps .
Dans ma Brera je ne mets que du SP98 mais c'est un choix .
Message Lun 22 Dec, 2014 20:12
2007, c'est un Scenic II phase 2, le 1.6 16v a une boite 6 vitesses, top :ouioui:
Et quand je parle de 8 l / 100 en ville je suis dans le vrai ou pas ?
Un Scenic 1.6 16v supportera de l'E10 tout le temps, sans avoir besoin de mettre du SP98. J'ai tourné à l'E10 sur mes deux dernières voitures essence sans aucun problème notable.
Je dirais entre 8 et 9L/100 pour de la ville + un peu de mixte.
Après il y a ville et ville. Chez moi je met 1h pour faire 20km dont 10km d'autoroute :roll:
Une bonne idée des consos de ce type de véhicule ici :
http://www.spritmonitor.de/fr/apercu/41-Renault/373-Sceni..=1.6&powerunit=2
Bon merci à tous ,je vais le voir demain si je ne débauche pas trop tard.
Pedro78200 à raison vous êtes cool, et vos avis m'ont bien éclairé
Bon je vais me coucher car je me lève à 2 H du mat
Bonne soirée
Message Lun 22 Dec, 2014 21:12
Je ne peux que valider le scenic par rapport au kangoo.
Et oui ici les gens sont cool, enfin si t'as pas une Alfa! :mrgreen:
J'assume et je suis fier de mon Alfa.Ce qui n'empeche pas d'aprécier les Renault,vu que j'en ai eu 3 . :wink:
Bon madame a changé d'avis ,donc plus de Scenic ( trop gros, même si je lui ai dit que le Kangoo était de la même taille ). Me voilà reparti à la recherche de la perle rare ......
Message Mar 23 Dec, 2014 18:12
La mienne n'étais pas chaude pour la 307sw et pourtant tu ne lui ferais plus changer !!! (et comme la 307 est finalement quasiment aussi haute qu'un scenic elle pourrait presque valider la bétaillère !!
Moi aussi j'assume mon alfa : https://www.planeterenault.com/forum/alfa-romeo-les-malheu..taet-t39725-324.html
Franchement pousse ta femme à valider le Scenic car le kangoo est à la rue par rapport au Scenic (confort, tenue de route, silence, vie a bord, etc.....)
Le scenic est très maniable :wink:
Je sais qu'avec le scenic il m'arrivait d'enquiller 5 ou 600 bornes non stop et je sortait de la voiture tip-top :wink:
Bonjour à tous
Fin de l'histoire, après avoir écumé toutes les annonces de Kangoo, envoyé des mails, passé des coups de fil etc ,madame a jeté son dévolu sur .........
Une Clio !! ( la peur du gabarit ou du changement ) et ce que femme veut ........
Clio 1.4 RXE, Mec 2001, 130 000 km avec attelage , 1ére main , toutes les factures depuis le début.Elle fera comme avec l'ancienne, rabattre les sièges AR pour les fauteuils et " roule ma poule " . Je lui ai trouvé une petite remorque en parfaite état pour les voyages à la déchetterie. Encore merci pour vos conseils ,en espérant ne pas en avoir trop souvent besoin pour la suite.... Je continuerai à visiter votre site pour le plaisir ou pour des infos ...
Message Mar 06 Jan, 2015 12:01
Parfait si finalement tu as trouvé son bonheur! :wink:
