[Laguna III] montage leds : plafonnier récalcitrant
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens d'acquérir une laguna III estate 2.0 dci 130cv et je me suis lancé dans la modif de l'éclairage intérieur.
J'ai réussi à 90% ... pour quelqu'un comme moi qui a 2 mains gauche c'est une victoire !!! :euh:
Il me manque donc le plafonnier central, j'ai réussi à le déclipser à gauche mais pas à droite ... et si je tire : c'est la moquette qui vient !
Et aussi l'éclairage de boîte à gant ... on y voit rien la dedans !
Le plafonnier avant est venu nickel :
http://imagizer.imageshack.us/a/img90/8722/img3231d.jpg
http://imagizer.imageshack.us/a/img441/7127/img3233kd.jpg
Help please ! :prie:
Ps : j'ai utilisé la fonction recherche mais je n'ai pas trouvé comment déclipser le plafonnier central ...
Peut-être un excès de néoprène qui solidarise le bloc à la moquette.
Avec un petit tournevis fin ou une petite lame rigide (pas de cutter car si la lame casse: direct dans les yeux) sonder le poutour du côté récalcitrant.
Il est solidement clipse faut pas trop avoir peur de tirer, mais gaffe à la "moquette" du plafond ça se deforme assez facilement
Message Ven 14 Nov, 2014 11:11
Non Non et encore une fois NON. :hum2:
Il ne faut pas tirer, sinon on défonce le ciel de toit :( :euh:
Il y a 2 agrafes en plastique qu'il faut faire basculer délicatement avec un tourne vis. une à gauche, une à droite.
Ces agrafes sont fragiles, elles sont prévues pour basculer à quasiment 90° vers l'intérieur.
Ensuite le plafonnier tombe tout seul.
Il faut veiller à ne pas le faire trop souvent.
Tu peux faire des photos plus précises .. car là je ne vois pas les agrafes (qui ne sont pas au même endroit que sur la laguna 2)
En tirant soigneusement sur le côter (a droite de memoire) les agrafes se declipse faut pas y aller come un bourrin ;) j'en ai déjà démonter pas mal jamais eu aucun soucis :nonnon:
GuL
Alors merci a tous pour votre participation a la résolution de mon problème !
Voici des photos pour expliquer + précisément mon soucis :
Le plafonnier récalcitrant :
https://imagizer.imageshack.us/v2/663x373q90/673/qhMPje.jpg
Le coté gauche avec les 2 "agrafes" dé-clipsées mais rien a droite !!!!
https://imagizer.imageshack.us/v2/663x373q90/538/UPyxcl.jpg
Et enfin vite fait ce matin en allant bosser, l’éclairage leds :
https://imagizer.imageshack.us/v2/663x373q90/633/rWBoHm.jpg
Autant pour moi je pensais qu'elles etaient à droite
_______________________________
Message Mer 18 Oct, 2017 17:10
Bonsoir, je viens vous car je souhaite remplacer la lampe du plafonnier arrière de ma laguna 3, mais je n'arrive pas à le sortir. Quelqu'un peut il m'aider svp ?
