[Cablage] Problème installation autoradio Sony dans Mégane 2
Bonjour à tous.
Je viens d'acheter un poste Autoradio Sony DSX-A4OUI pour remplacer le poste d'origine de ma Megane 2 . Ayant démonter et enlever le poste d'origine , je me rend compte que aucun des cables n'est compatible avec le nouveau poste Sony ... N'y connaissant rien , j'aimerais savoir quels sont les cables à changer , si oui , quels cables faut il installer ? Existe il un adaptateur universel pour cela ? Même l'alimentation ne correspond pas ... Donc voila , peux on me faire tout cela en garage ? Ou bien faut il que je me débrouille à tout changer ? Merci pour vos futures réponses .
Ps : Je ne m'y connais absolument pas en électronique .
Edit modérateur : sujet déplacé en section Multimédia, avec correction du titre
va chez feu vert ou autre centre auto ils vont te vendre un adapatateur ;)
Un adaptateur pour connecter mon nouveau poste sans problème ? Et pour l'alimentation aussi ?
Oui il va prendre l'alimentation, les hauts parleurs etc.. sur l'ancien connecteur pour faire une dérivation sur le nouveau connecteur qui ira sans problème sur ton poste il existe pleins de type d'adaptateur pour ça rend toi dans un magasin qui propose du rayon audio style feu vert ça sera plus simple.. Au pire des cas tu vas chez Renault l'adaptateur sera même dispo
Ouf .. Combien il coute environ cet adaptateur ? Merci bien
Message Jeu 11 Dec, 2014 19:12
STOP !! avant d'aller acheter quoi que ce soit...
Tu peux en dire plus sur ta voiture, et ton installation actuelle ?
J'ai l'impression que ce que tu as démonté, c'est un chargeur de CD, et que ton ampli, est dans le coffre.
Peux-tu faire une photo de ce que tu as démonté, et des cables dispos ...
Y a pas forcément besoin d'acheter quelque chose :wink:
Alors oui , j'ai juste retirer avec la technique des ceintres , le lecteur audio d'origine du tableau de bord ! Donc j'ai le fil d'alimentation et les 2 petits boîtiers noirs pour connecter ... Je n'ai rien touché d'autre ...
Message Jeu 11 Dec, 2014 21:12
Avant d'en dire plus il nous faut :
- Photo de ton poste et de ses cables
- Photo de ton connecteur dans ta voiture
Les renaults sont généralement ISO et donc c'est super étonnant ce que tu dis!
bon, bah en fait, tu as tout ce qu'il te faut .
tes prises ISO qui viennent du poste viennent sur les 2 prises (qui sont fixées ensemble) sur le véhicule.
Je pensais que tu avais un équipement haut de gamme (plus dur à contourner).
Mais pour l'antenne, il te faut un adaptateur (ça vaut quelques euros), qui se trouve partout.
Sauf que justement rien n'est compatible ... Les boîtiers noirs ne correspondent pas et l'alimentation non plus .
Message Jeu 11 Dec, 2014 22:12
intervertis les...
Ton cable autoradio qui a le fil rouge se connecte au connecteur qui est sur la droite, et l'autre qui a 8 fils va sur celui de gauche, c'est sur et certain et garantis!!!
Prouve moi le contraire là!!! :pense:
Si ton autoradio est neuf y a de grandes chance que l'adaptateur pour l'antenne était fournis dans la boite.
Et pour l'alimentation je fais comment ?
Transam
Modérateur PR émérite
Les fiches ISO sont munies de détrompeurs (les languettes qui bloquent les prises ensemble) donc aucune erreur de branchement possible!
http://autocaravane.fr/article/image/photo0000102_L.jpg
Pour l'antenne, il te faut brancher un adaptateur de ce type:
http://forum.autocadre.com/uploads/monthly_06_2011/post-36491-0-11396000-1308753968.jpg
Message Ven 12 Dec, 2014 09:12
Comme démontré dans les doc de transam, l'alim c'est le connecteur noir qui a le cable rouge (coté autoradio)
