[Scénic I] Régime moteur bloqué moteur chaud scenic 1.9 dci rx4
j'ai fait le tour des forums et je n'ai pas trouvé la réponse à mon souci ::malades_012::
Je m'explique :
Je possède un scenic RX4 1.9 dci de 2000 (oui, je sais très bon choix de véhicule pour la fiabilité...)
Donc voila, une fois le moteur à température normale de fonctionnement , aiguille juste en dessous du milieu. le moteur refuse de monter au dessus de 2500 tr/mn.
le moteur bloque brutalement comme si j'atteignais le rupteur. Plus le moteur chauffe moins il est capable de prendre des tours.
grimper un col sans pouvoir franchir les 2000tr/mn est extrêmement stressant (surtout pour les voitures qui suivent :oops: )
j'ai amener le scenic chez renault qui à ce jour n'a pas trouvé de solution.
Le dernier passage à la valise indique le défaut DF070 cohérence capteur arbre à cames/régime moteur.
Pourtant je n'ai aucun problème de démarrage.
J'ai déjà changé :
- turbo
- Débitmètre d'air
- sonde température
- durite rigide de turbo
Si quelqu'un peut m'aiguiller pour résoudre ce problème merci d'avance. :prie:
Message Sam 15 Nov, 2014 17:11
Bonjour et bienvenue
tu peux commencer par regarder la connectique du capteur PMH et arbre à cames (débrancher / nettoyer / retrancher), voire les remplacer si çà ne résout pas le souci
Message Lun 17 Nov, 2014 19:11
Merci pour la réponse.
Par si le pmh était défectueux, je devrai avoir des problèmes de démarrage mais ce n'est pas le cas. Mon scenic demarre au quart de tour.
