[Scénic III] Voyant antipollution à contrôler
J'ai le voyant antipollution à contrôler qui est allumé depuis 3 jours.
Cela faisait au moins 2 mois (que parfois) j'avais une odeur de pourri lorsque je sortais de mon Scenic (Souvent en ayant tiré dedans).
Je fais 80% d'autoroute et donc le problème de FAP est à mon avis à oublier.
J'ai essayé de la monter dans les tours mais rien à faire le témoin reste présent.
Je n'ai pas de perte de puissance et j'ai l'impression (est-ce psychologique?) que que ma voiture veut caler (au démarrage).
Mon Grand Scenic 1.5 DCI est de juillet 2009 avec 151.000 KM et aucun gros soucis à part un injecteur remplacé en avril 2013 et une durite de turbo qui a été remplacée en juillet 2014.
Une idée? Risqué de rouler comme ça?
Après une Laguna 1, une Laguna 3, un grand Scenic 2 , un grand Scenic 3...et une parenthèse de 2 ans en 3008, je suis de retour en Talisman!
par principe un pb remonté au 'défaut pollution' peut être grâve il faudrait à minima faire passer un coup de valise diag pour relever les codes défaut.
même si généralement l'odeur 'oeuf pourri' est plutôt caractéristique et associé à un pb de pot catalytique / sonde lambda
Message Mer 12 Nov, 2014 17:11
odeur de pourri, donc ta catalyse se passe mal dû à une mauvaise combustion
=> c'est un signe avant coureur à prendre en compte que çà foire côté injecteur, EGR ou catalyseur :-?
Merci pour vos réactions.
J'irais au garage la semaine prochaine et d'ici là, je vais limiter au maximum mon kilométrage.
Je vous tiens au jus comme on dit 8)
Je n'ai pas encore eu le temps d'aller au garage, j'ai constaté un manque d'air dans la voiture, c'est possible ça?
J'ai également remarqué après avoir roulé quelques 10 km et qu'ensuite je mets les gaz à fond au point mort le régime moteur monte pas très haut.
Cela indique un problème précis?
J'aime savoir à l'avance pour pas me faire arnaquer par un nouveau garagiste, le mien à arrêté.
Message Ven 14 Nov, 2014 16:11
Manque d'air dans la voiture? que veux tu dire?
L'impression d'étouffer et ce qui m'oblige d'ouvrir la fenêtre.
Je me sais pas si c'est possible ou si c'est psychologique, c'est très étrange.
Tu n'aurais pas tes entrées d'air sous pare brise bouchées par des feuilles mortes, par hasard? :pense:
Ou une fuite d'échappement près du collecteur qui envoie les gaz dans l'habitacle?
Les entrées d'air bouchées au pare brise, j'ai déjà donné et j'ai eu droit à une bonne grosse flaque dans les trappes au sol.
Depuis, je me gare plus jamais sous un arbre :D
C'est peut-être psychologique, je suis assez sensible de ce coté là, je suis genre hypocondriaque :wink:
Je vais pas (plus) prendre de risque, je vais aller emprunter la Mazda 6 de mon beau-père (qui ne roule plus) et j'irais prendre rendez-vous dans un garage.
Concernant mon pot d"échappement aucun bruit suspect même fenêtre grande ouverte et pas de perte de puissance.
J'ai été tester ma Scenic sur autoroute en 4 ème entre 110 et 130 km/h sur 60 km et rien de nouveau toujours ce satané témoin allumé et cette petite odeur qui me dérange.
Je prends rdv demain au garage...
A ma grande surprise (ce qui n'est pas pour me déplaire) le garagiste n'a rien décelé et il a donc juste fait un reset de l'alarme.
Cela arrive souvent ce genre de fausse alarme?
Message Ven 21 Nov, 2014 11:11
C'est impossible: voyant au tableau de bord implique obligatoirement un défaut dans le calculateur
Il n'a juste pas voulu te dire quel défaut il a lu.
C'est juste qu'il y avait un defaut et le mec n'a pas su l'interpreter alors il te l'a effacer comme n'importe quel bourriquot .... change de garagiste :eyes:
Il a annulé l'alarme donc l'erreur (il m'a pas précisé laquelle) et il a dit qu'il a rien vu au niveau du pot d'échappement et tout ce qui y touche.
Pour le moment, le voyant est éteint, je vais donc laisser comme ça, jusqu'au prochaine allumage, si il y a ... :D
Message Lun 01 Dec, 2014 09:12
Après une dizaine de jours et pas mal de km toujours R.A.S.
Cela reste donc un un mystère pour moi.
Bonne journée :)
