[Twingo I] probleme fermeture centralisée [Réglé]
Bonjour a tous je me prénomme Romain, je suis mécanicien et je viens vers vous affin d'essayer de solutionner un problème.
j'ai une Twingo de juillet 2000 et par moment lorsque je coupe le contact la centralisée s'actionne et les warnings se mettent en marche, pensant que cela venait de l'uch je l'ai envoyé en réparation mais le problème persiste j'ai beau parcourir le net pour trouver la solution mais rien de concret...
donc si vous avez déjà été confrontés au problème un petit coup de pouce serait le bienvenu!
j'ai déjà fait un diag avec la valise mais aucun défauts...
T'aurais pas une alarme ou autre accessoire monter sur ta voiture? même sans que tu le saches j'irai voir au neiman ou ailleurs si il y a pas des fils qui sont piquées sur l'+APC
a priori pas d'alarme mais je vais quand même vérifier ça.
aucune trace d'alarme ou fil suspect...
Ta clef j'imagine que c'est du TRF? (radio frequence donc pas de led de signal à ne pas confondre avec le témoin de pile)
Message Ven 17 Oct, 2014 02:10
oui c'est du trf
