bonjour a tous, je viens vous exposer mon problème !
laguna 2 2,2L privilège 150cv de 2002
depuis pas mal de temps je suis ennuyé avec une perte de puissance accompagnée de grosses fumées noires en accélérant. de temps en temps en prime j'ai le voyant défaut injection qui s'allume et l'ordinateur de bord me le dit.
ce défaut n'est pas toujours présent bien sur , ce serait trop simple!!!!!
sur la valise Renault ça dit défaut egr, nous avons donc changé cette vanne chez un agent mais ça n'a pas changé grand chose. elle a bien roulée 1 mois et hop de retour. l'agent me la rechanger en garantie et hop un mois après... re belote.
en accord avec lui nous l'avons donc débranchée.. aucun voyant ni défaut affiché (2002!!!)
ceci dis ça refait le défaut de temps en temps. surtout par temps humide mais je suis pas sûr de ça ! ce matin elle me la refait alors qu'il fait beau.
j'ai démonté l'étouffoir il y a deux mois, une grosse calamine et du jus noir qui sortait du petit boîtier plastique qui est dans l'étouffoir donc gros nettoyage, remontage et hop.. tranquille quinze jours et re défaut.....
J'ai entendu parler du débitmetre en cause ( démonter, souffler légérement, nettoyer remonter........controle de la sonde ok bref pareil), les bougies de préchauffage, le capteur de pression de turbo, le resevoir de vide etc...... j'en perds mon latin.
Lorsqu'elle ne fonctionne pas bien, j'ai cru remarquer qu'elle avait du mal a aller a 3000T, sans turbo dans tous les cas, mais qu'apres 3000 elle démarre....pas top mais j'ai l'impression d'avoir récuperer quelques chevaux.
Lorsqu'elle "débloque", de temps en temps, il y a un gros clac clac clac dans le moteur, je coupe, je sors la clef, je la remt et elle redémarre sans trop de bruit..... ne marche pas forçément bien mais elle roule.
et des fois pendant 3 semaines 1 mois elle marche bien.
je sèche un peu si certains ont des idées je suis preneur ! merci
