[Laguna II] fumee noir pas de puissance voyant defaillance injection
bonjour a tous
je possede une laguna 2 ph1 estate de 2002 qui comptabilise 234000km caisse moteur 114000 km
je vus explique le topo
1) tres grosse fumee noir
2) pas de puissance
3) defaillance injection qui se declence a l acceleration
ont m avait parler vanne EGR que j ai demonter nettoyer remonter
toujour pareil
je me suis apercu que l ectrovanne de turbo faisait du bruit changer
toujour pareil
j ai vue sur ceux forum capteur de suralimentation que j ai changer
et la toujour pareil
j ai verifier le grippage de la tige de wastegate en aspirant dans la durite pas gripper
verifier l intercoler apparement bon
ont a investie avec mon pere dans une valise multidiag
default resortant P1816 default pression admission d air
j ai tester le debimetre sur la voiture avec des petites pointe dans la connectique les valeurs donnees sont bonnes
a votre idee est ce que cela veut dire que mon debimetre est il hs
j ai vue aussi que j avais une fuite entre le collecteur admission et l ettoufoir est ceux que cela a voir a quelque chose
a oui une fois la vanne EGR nettoyer et remonter je l ai debrancher faire un test est ces pareil
une autre chose aussi est que j ai remarquer aussi qu en debranchent la durite de l ectrovanne de turbo qui va au wastegate je gagne un leger mes tres leger mieu en aceleration mes tjr ceux foutu default qui me passe en mode degrader
quelqu'un aurait il d autres piste a me faire explorer
je vais aussi nettoyer la fiche calculateur au cas ou mes j attend que la pluie cesse et oui je suis dans le nord de la france lol
merci a tous pour vos infos si vous en avait a me donner
a oui j oublier une fois en mode degarder la voiture ne fume plus du tout ou tres peu comme une laguna qui tourne normalement
et aussi j ai fais le test de debrancher electriquement le debimetre alors pas de patate du tout mes ne fume plus
Message Lun 25 Aoû, 2014 15:08
C'est clair que çà empêche le débitmètre de voir tout le flux d'air qui rentre au moteur , donc carburant injecté pas en adéquation avec le flux d'air => fumée
Regarde aussi si ton échangeur et ses durits ne sont pas percés
comment le reperer mon echangeur il se situe ou?
Sous ton pare choc
Message Lun 25 Aoû, 2014 19:08
Pour savoir c'est hyper simple... Tu met ta tête au dessus de ton moteur et tu demande a un assistant de faire des accélération franche a 3000tr. Si il y a un bruit de soufflerie c'est que tu as une fuite sur le circuit de sural. Ensuite même procédure en dessous de la voiture pour situer ou ça pchiiiiiit!
