[Clio II] Problème de démarrage à chaud (1.6 90ch) [Réglé]
Sur ma Clio 1,6i j'ai un soucis de démarrage uniquement lorsqu'elle est bien chaude , a froid pas de soucis elle démarre au quart de tour mais à chaud si j'ai roulé plus de 10 minutes environ j'ai les mêmes symptomes que lorsque la batterie est déchargée , le démarreur tourne de la valeur d'une dent ou deux, j'ai les témoins qui baissent d'intensité et donc impossible de démarrer. quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance.
Message Sam 23 Aoû, 2014 13:08
Ta batterie a quel âge?
Quelle tension aux bornes:
A l'arrêt
- à froid
- après 10 mn de roulage
Moteur tournant
Je vais tester car pour l'instant je pensait plus à un pb de capteur quelconque plutôt que la batterie.
Message Sam 23 Aoû, 2014 18:08
Regarde aussi du côté du filtre à carburant
Salut contrôle ta batterie comme rpm la dit.
Car si tu dis que tu as des baisses d'intensité quand tu essaye de démarrer.
Ta batterie a combien d'année ?
Bon et bien je reviens vers vous pour donner le résultat : C'était bien la batterie c'est quand même super bizarre car elle ne le faisait uniquement qu'à chaud (peut être des plaques internes qui ne supportait plus la charge ......?)
En tout cas merci à tout ceux qui m'ont donné des pistes et bon WE :D :D
Message Ven 29 Aoû, 2014 09:08
Merci pour le retour d'info :D
Je passe en réglé
