Salut.
Y m'est arrivé le même problème que toi au garage.
1.5 dci remplacement de la vanne EGR par une neuve.
Je la remplace au démarrage la voiture c'est mise à claquer comme un bruit de bielle HS.
Comme des fois un injecteur HS fait ce bruit j'avait un injecteur bon qui trainer j'ai donc essayer avec chaque cylindre cet injecteur.
Rien à faire toujours ce claquement.
Par contre je m'apercevais que en chauffant le bruit s'atténuer.
J'ai donc balancer un nettoyant injection puis laisser chauffer la voiture et parti l'essayer.
Au retour plus aucun bruit.
La panne est que quand tu as changer ta vanne EGR un bout de calamine c'est foutu entre ton siège de soupape et ta soupape et maintenant ta soupape touche légèrement au piston.
Te reste plus qu'à aller rouler.
Bonne chance
