[Renault 21] Durite gasoil cassée
Renault 21 TD 2.1
J'ai découvert une durite cassée sur le système d'alimentation et j'aimerais savoir ce que c'est et aussi si mes ralentis variables/irréguliers et calage de temps en temps pourraient venir de là?
Cest une durite qui va de la pompe aux arrivage de gasoil. Voir sur les photos.
http://s15.postimg.org/cv9h85dhj/IMAG0208.jpg
http://s3.postimg.org/a9xip2kjz/IMAG0209.jpg
Ca va d'ici:
http://s14.postimg.org/wm8s2ivgt/IMAG0210.jpg
A là:
http://s29.postimg.org/uf4kq4jsz/IMAG0211.jpg
http://s29.postimg.org/41ua4ths3/IMAG0212.jpg
Donc je suis allé chez Renault hier et apparemment il s'agirait de durite du capteur de dépression mais ils ne la fabriquent plus.
Ce que j'aimerais savoir, si quelqu'un le sait, si il y a beacoup de pression dedans ou je pourrais juste la rafistoler avec un bout de scotch?
Pour l'instant la voiture roule sans problème, toucher du bois.
A mon sens, il y a pas mal de pression ou plutôt dépression dans ces durites. Du coup le phénomène d'aspiration causé par la déchirure est certainement la cause de tes problèmes de ralentis.
Si la durite ne se fait plus, peut-être est il possible dans trouver dans une casse?
Sinon je bricolerais une réparation plus sérieuse qu'un simple morceau de scotch en coupant carrément le morceau "malade" et le remplaçant par un durite quelconque du même diamètre en manchonant comme il faut. Tu trouveras peut-être ton bonheur http://www.pieces-auto-competition.com/category.php?id_category=82 ou http://www.secretauto.fr/550-durites-silicones-et-kit-dur..silicone-specifiques par exemple
Message Mar 05 Aoû, 2014 09:08
Super. Merci Roidlaglisse.
Je vais essayer alors à mettre un morceau de tuyau entre les deux.
