J'ai une clio 2 1.6L RXT et par temps humide et de pluie elle a du mal à tenir le ralenti : soit elle cale ou oscille entre 900 et 0 (sans caler) soit elle cale et n'a pas de ralenti du tout faut toujours être accéléré, soit elle oscille en ralenti de 1000 à 2500 tours. le capteur de pression d'admission ainsi que son tuyau ont été changé, en vain. sur la balise il y a comme défaut "circuit de capteur de pression". Si vous pouvez me guider ou autre je suis preneuse car marre de payer des balises pour rien...
Cordialement,
Jennifer.
