Bonjour à tous et merci à tous ceux qui prendront le temps de me lire en ces periodes de vacance.
Je vous expose mon probleme:
Je suis un possesseur d'une Modus 1.5 dci 85 de Novembre 2006
Il y'a 2 semaine en redemarrant du travail je m'apercoit des les premier metres que ma voiture manque de puissance puis quelque minute apres en empruntant l'autoroute j'ai le message "INJECTION A CONTROLER" qui s'affiche avec la clé orange allumée.
Le lendemain matin aucun voyant allumé et un moteur qui a toute sa puissance.
3 jours apres de nouveau "Injection à controler" qui s'allume et la clé.
Pensant a un probleme de filtre a gazole (car il etait plus que le temps de le faire) j'ai pris RDV chez renault pour le remplacer.
Le lendemain plus rien pendant plus d'une semaine et j'avais reussi à faire 1000 Km sans probleme (pas de voyant allumé et une puissance du moteur normale)
je croyait le probleme resolu.
Le problème c'est qu'il y' a 3 jours ce défaut est réapparu et depuis il reste constament.
Je démarre et je sent que je n'ai pas de puissance et des que je pousse le régime plus haut j'ai le message "Injection à contrôler" qui s'affiche.
Je me suis procurer une prise OBD et j'ai ces codes erreur :
P0045 : electrovanne de commande de pression de suralimentation du turbo - circuit ouvert
P0670 : boitier électronique des bougies de préchauffage. panne du circuit ( un lien indique que sur les DCi c'est souvent un bougie de préchauffage à l'origine de ce problème)
P2263 : Problème de performance du système de turbo
* J'ai deja changer le capteur de suralimentation car je pouvait en avoir un neuf pour 30€ mais cela n'a rien changer
*Le filtre à Gazole à été changé.
*Les codes erreur proviennent d'un logiciel et d'une prise OBDII (ou ELM327) que je me suis procurer et non de chez Renault.
*J'ai nettoyer la vanne EGR qui n'etait pas tres sale comparer a ce que l'on peux voir sur interne
*Les tuyaux de mon electrovanne de suralimentation n'ont pas l'air sectionné.
Où peut etre la cause de mon probleme ?
Je suis prenneur de toutes aides car le je suis à court d'idée.
Encore un grand merci à ceux qui m'auront au moins lu .
Bonne soirée et bonne vacance à tous.
Yann
