[Laguna II] Tuto remplacement sonde température exterieur (rétroviseur) [Réglé]
Je vous donne un tuto (perfectible) avec des photos pour le remplacement à moindre frais de la sonde de température extérieure qui est logée dans le rétroviseur côté droit. Quand elle est trop décalée et qu'elle indique une température extérieure trop basse, la climatisation ne fonctionne pas: il fait 25° à l'extérieur, sur l'afficheur à côté de l'horloge 5°, dans l'habitacle 31° :ko:
Laguna II 2.0T Dynamique sport 165 ch 2003
Nissan Micra 1.0 16v 55cv 1997
Cyclo Peugeot 102 de 1965
Réglage du rétro à fond en bas à gauche puis dépose de la vitre avec la spatule discrétement empruntée à Madame... :irony:
J2C attire notre attention: si vous avez une glace éléctrochromatique ne procédez pas de cette façon :nonnon:
Débrancher les deux cosses du chauffage de la vitre, DANGER c'est très fragile
Il faut faire "Bras de levier" car si on tire on casse la vitre
la coque
La sonde sort facilement, couper les fils
Avec cet outils j'ai vidé l'intérieur de la sonde pour la réutiliser:
SURPRISE il y a une diode en parallèle
Une CTN 2,2k à 25° et une diode 1N4148
La sonde va dans l'ancien boitier et ensuite le tout sera remplie avec le pistolet à colle.
Avec un domino pour le test, il y a un décallage de plusieurs degrés
La sonde en place
Mise en place d'un potentiomètre de 2k lin et réglage pour avoir la même valeur que le thermomètre de contrôle
A l'exterieur 21°
Sur la console 21°
Blocage du réglage avec un point de colle
enrubanage du potentiomètre pour le rendre étanche (vulcanisant)
et voilà !
Message Sam 12 Juil, 2014 07:07
::yeah_005:: ::yeah_006::
Message Sam 12 Juil, 2014 08:07
Attention, j'attire l'attention sur un truc. Si vous tentez de retirer une glace éléctrochromatique avec une spatule.. vous allez vous en mordre les doigts.
Contrairement aux glaces normales, les glaces éléctrochro sont verrouillées avec un outil (pour éviter le vol).
Bravo pour ce super tuto ;)
bon tuto
toutefois 2 questions:
-la coque s'enleve -t-elle facilement (clips ou autre)?
-la diode doit avoir un sens de montage(precaution au remontage),et a quoi peut-elle servir?
Merci du complement d'infos
a+
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Bonjour Patrick,
- oui la coque se retire facilement en repoussant les ergots par le côté opposé
- la diode se trouvait dans la sonde d'origine
peut importe le sens, il faut essayer en permutant les deux fils et choisir le sens qui permet à l'afficheur de donner la plus petite température. Elle pourrait permettre de detecter si la sonde est sur le câble en superposant deux tensions: alternative pour la mesure de la résistance et continue pour la mesure de la chute de tension de la diode (0,7V) pour la présence de la sonde ?. Je n'ai pas eu le temps de brancher un oscilloscope...
bonjour
Merci pour le complement d'info
Meme si je pige pas bien l'histoire qu courant alternatif la dedans
a+
Message Mar 15 Juil, 2014 16:07
Tiens, je vois qu'on a le même établi
:lol:
Suite à la demande d'un ami, je viens de trouver la sonde sur ebay pour ceux que ça interesse !
Elle est commune à plusieurs marque de voiture !!!
15,65 € avec les frais de port pour la France
http://www.ebay.fr/itm/Renault-Laguna-Megane-Outdoor-Outs..;hash=item3391588760
Message Mar 22 Juil, 2014 10:07
Pour ceux qui vont dans les casses, il y a la même sonde sur les modèles suivants:
Compatibility
Renault Clio, Renault Laguna, Renault Megane, Renault Scenic
Will fit all Renault models. If you have different models you can buy it (need to be modified)
Peugeot
Peugeot 407, Peugeot 307, Peugeot 807, Peugeot 806, Peugeot 607, Peugeot 307CC, Peugeot 406, Peugeot 306, Peugeot 206, Peugeot 206CC, Peugeot 306 CONVERTIBLE, Peugeot 406 COUPE, Peugeot 207, Peugeot 207SW, Peugeot 207CC, Peugeot 1007
Will fit all Peugeot models. If you have different models you can buy it (need to be modified)
Citroen
Citroen C2, Citroen C3, Citroen XSARA, Citroen XSARA PICASSO, Citroen C5, Citroen SYNERGIE, Citroen C8, Citroen XANTIA
Will fit all Citroen models. If you have different models you can buy it (need to be modified)
Fiat
Fiat ULYSSE, Fiat STILO, Fiat IDEA, Fiat MULTIPLA, Fiat BRAVA, Fiat BRAVO, Fiat MAREA, Fiat COUPE
